Det var byggnads arbete utanför mina föräldrars hus för ca 1 vecka sen och dom stängde av vattnet under arbetet. När dom var klara så sattes vattnet på igen och då började problemen. Vatten fungerar runt villan, förrutom på både toastolar som finns på övervåningen. Dom har ringt till de som stängde av vattnet, men dom tar inte ansvar för problemet och sa dom har åter satt på vattnet igen, så felet ligger hos dom.
Varför fungerar det runt hela villan, men inget vatten på endast de 2 toastolar och vattnet fungerar både för dushen och både tvätthandfaten?
Hur ska man felsöka?
Ursäkta luddiga förklaringen och vet inte hur ska beskriva det.
Luft i rören?
Öppna upp rörkopplingen någonstans nära WCn och låt det pysa ut tills det kommer vatten?
Redan testat det och hjälper inte. Var första tanken och var inte problemet.
Kom det inget vatten alls när ni öppnade kopplingen?
ullberg
Systematiskt.
Antingen backa från toaletterna eller gå framåt från matningen. Var två, en som sköter närmsta avstängningsventil och en som tittar efter vatten när man lättar på en koppling. Vet ju inte hur det är draget men åtminstone i äldre installationer borde WC:n var avgrenad ganska sen från exv. handfat i samma rum. Så det borde inte finnas så väldigt många felkällor.
Kanske rost eller kalkflagnor som lossnat från rören och satt igen munstyckena i toalettpåfyllningsmekanismen.
Kan TS lossa locket på toaletten och försiktigt handmanövrera flottören?
På mina båda toalettstolar sitter det en avstängningsventil som är "steglös" om ni förstår, dvs en ratt som går att stänga eller justera inkommande vattnet. Kan tänka mig att den har lätt att fastna eller sättas igen av skräp.
Sitter ofta en sil i anslutningen till stolen. Kolla där till att börja med.
