Hej...
Jag har ett nyköpt hus som är från 48 och tillbyggt 88.
Saken är den att jag får inte tillräckligt med vatten i elementen på övervåningen, varför?
Jag har ett öppet system med nya rör till i stortsätt alla elementen. Jag har värme i de första 2 dm på elementen på övervåningen närmast termostaten, detta säger mig att vattnet kan och når fram till alla elementen.
När jag luftar ett element så pyser det ut luft i ett par sekunder och sedan bubblar det lite i elementen och inget mer. Jag har luftat ett och samma element i 2 veckor men det är samma sak varje gång, så tanken att det var luft i systemt tror jag inte riktigt på. Jag provade med att öka cirkulationspumpen ett hack och det enda som hände vara att det blir outhärdligt med bruset i systemet.
Nu kommer jag byta ut det öppna systemen med ett slutet med tryckkärl, skulle detta kunna hjälpa?
P.S Varför brusar det så mkt när jag ökar cirkulationspumpen ett steg? Från 1 till 2.
Hjälp...
fyll systemet så det rinner ner vatten i skvaller-röret, då vet du att det är fullt,
öppna termostaten på max på dom kalla radiatorena. lufta systemet imorron och fyll fullt en gång till
Ljudet som blir när du höjer trycket på pumpen beror nog på för stort tryck över radiatorventilerna.
kan dom vara strypta på returventilen?
går det fortfarande inte så pilla loss ratten på termostatventilen, rucka på piggen och se så den fjädrar ut när du trycker på den
går det det fortfarande inte så ring rörkrökarn
mvh// Per rörmokare och robert VVSkonsult
Du bör stänga av cirkpumpen när du luftar systemet.
Hur högt sitter expansionskärlet över radiatorerna på övervåningen?
Och har du provat att fylla på, så det rinner ut från skvallerröret som lordvvs skrev ovan?
Varför ska man stänga av pumpen?
Själva kärlet sitter ca 1 1/2 ovan för det högsta elementen.
Japp, det hände av misstag en gång. ;o)
/FL
Det är enklare att få ut luften om vattnet står stilla och inte cirkulerar.
Det är inget misstag om det rinner vatten från skvallerröret. Det är bara en indikation på att systemet är tillräckligt fullt med vatten.
