Det kommer inget vatten till fritidshuset från min brunn. Jag har konstaterat att det finns spänning fram till styrenheten (400 V mellan jord och brun och mellan jord och svart samt 230 V mellan svart och brun). Hur felsöker jag vidare för att få reda på om styrenheten är paj eller om själva pumpen har gett upp? Går det att se på bilderna om enheten har försökt slå på pumpen? Ursäkta min okunnighet, men jag vet inte hur det ska funka. Tacksam för svar Tryckmätare visar noll i en brunnpumpstyrenhet med spiralfjäder och ledningar.
Öppnad styrenhet för brunnpump med elektriska anslutningar exponerade, omgiven av rörledningar och slangar.
Men kollar man på manometern så verkar ju det finnas tryck på vattnet. Det har inte frusit någonstans så vattnet inte kommer fram
Det är teoretiskt möjligt, men jag tycker inte att det borde ha frusit. Det här Värmdö, och det har ju varit mestadels plus. Rätt rejält, dessutom
Huset ligger på en höjd, säkert typ 10-12 m upp från pumphuset, så även om det finns visst tryck kvar, så gissar jag att det kanske inte ”orkar” upp för backen
B
2.5 bar motsvara ju ca 25m höjdskillnad.
Men du har ju en liten ballofix, lätt att kolla om det finns tryck vid pumpen eller om manometern är paj.
Finns det inget tryck så får du mäta kring tryckstyrning / ev. Motorskydd.
Dina mätresultat tyder med stor sannolikhet på utlöst säkring eller annat avbrott. Du ska nämligen ha ca 230 V mellan jord (gul/grön) och samtliga faser (svart, brun och svart/vit) samt ca 400 V mellan brun, svart och svart/vit kabel. Så börja felsökningen från matningens håll istället, så kommer nog pumpen att hoppa igång.
