I vårt hus i stan där vi har en Swe Therm fjärrvärmeväxlare har vi nu ikväll plötsligt blivit utan varmvatten :(. Inkommande fjärrvärme fungerar och så även värmen ut till elementen. Det är endast varmvatten i kranarna som ej funkar.
Någon som har idéer kring felsök på detta?
/ Laxen
Kommer det inget vatten alls eller kommer det kallt vatten ur varmvattenkranarna?
Det kommer kallt vatten. I början kommer det varmt men efter bara några sekunder blir det kallare och kallare och snart är det iskallt vatten som kommer.
Verkar ju vara något problem med framkopplingen från styrventilen på kallvattenledningen. Har du testat att vrida ratten där man ställer tappvarmvattentemperaturen fram och tillbaka några gånger och sedan ställa den på högsta möjliga temperatur?
Nu fungerar det igen :).
Skruvade upprepade gånger på styrventilen från min till max under kvällen igår men utan resultat just då. Idag har det dock plötsligt hoppat igång igen så det kanske ändå var något som strulade med den. Nu har man just tagit en lång varm dusch:D.
Tack för ert engagemang!
