Min värmepump säger 57 grader, i mina kranar får jag bara ut fesljummet vatten!
De senaste veckorna har det varit några gånger då vi inte fått ngt varmvatten, då har det varit någn grad från att VP:n skall starta, efter att ha spolat ett tag så har pumpen startat och då har det blivit varmvatten.
Nu verkar det inte hjälpa, det blir inte varmt i kranarna..
Några ideer?
Nibe Fighter 1215..
Trasig termostat?
Kanske det, vart sitter den på pumpen och hur man felsöka tro? (det gäller flera blandare, så där är inte felet iaf)
Du är helt säker på att beredaren håller 57 grader? Nibes givare är nämligen allt annat än tillförlitlga....
Du kan även ha en trasig blandare i huset som trycker in kallvatten baklänges. Testa med att dra åt ballofixen för vv, en kran intaget o testa sedan med övriga blandare i huset.
Nej, om det är fel på temgivaren är ju svaret där!
Men:
Igår stängde vi vattenkranen pga att de skulle spola ledningarna i gatan. Min fru satte igång det igen och jag tänkte inte på saken, det var ju rinnande vatten.
När jag dubbelkollade saken så hade hon bara vridit upp den halvvägs. När jag vred upp så fick jag varmvatten! När jag frågade min fru om detta idag sa hon att det inte kom vatten när kranen var längst upp... Jag kan ju ha ngt knas på denna kranen.. Jag stängde av vattnet även för några veckor sedan när problemet uppmärksammades i den vevan ungefär.
Men:
Nu när jag läser Nimajnebs inlägg inser jag att hen troligtvis har rätt, samtidigt som jag grejjade med huvudkranen såg jag att det var tryck på min vattenslang i garaget, jag stängde av vattnet i den blandaren samtidigt. Jag har nog haft tryck på blandaren lite då och då sista veckorna pga biltvätt och fix/fog-blandning.
Nu skall vi se om vattnet håller sig varmt!
Tack så länge!
Det är ju dessutom alldeles för hög temp. Du borde inte ha mer än 53-54. Då ligger ju precis vid Hp -larmsgränsen...
Sent from my GT-N7000 using Byggahus
