kristofer12345
Detta är sjukt skumt, jag har inget tryck i expansionskärlet. Kan fylla på men det sjunker till 0 på 2 dagar. Men jag får ändå varmt i huset o värme längst upp o längst bort i golvvärmesystemet på andra plan. Visat av värmekamera (bilder). Jag har stängt av i sektioner o kollat efter läckor i systemet, överallt, även vid pump. Kag har även testat expansionskärlet så att det inte läcker vatten vid ventilen, inget vatten , o förtrycket är på 0,6-0,5 så inga problem där. Hur är detta möjligt? Känns som där
Är vatten i systemet ändå, o blir varmt i huset utan problem, är kärlet kass ändå eller vad händer, vet ej riktigt vad jag ska göra nu?!;( fett skumt.. vill ha all hjälp jag kan få?! Tack!
  • Värmekamera som visar temperaturfördelning på golvet med 22.8°C varm punkt.
  • Värmekamera visar varmt område i ett golvvärmesystem trots tryckproblem i expansionskärlet.
  • Termisk bild tagen med värmekamera som visar värmeutstrålning från golvvärme med 36,1°C.
  • Termisk bild från värmekamera som visar temperaturfördelning i ett golvvärmesystem.
  • Värmekamerabild från en FLIR TG165 visar värmefördelning i ett rum, 20 grader Celsius tydligt synligt.
  • Manometer på expansionskärl med noll tryck, anslutningar och en dämpad bakgrund.
  • Expansionskärl med mätare visande temperaturer, inget tryck trots full funktion.
  • Expansionskärl utan tryck och omgivande rör på en suddig bild i en källarmiljö.
Ibland har säkerhetsventiler skvallerrör som går hela vägen till golvbrunnen så det är svårt att se om det droppar. Så första frågan blir, kan du att det inte droppar från värmesystemets säkerhetsventil?
kristofer12345
Glömde skriva det, har precis bytat säkerhetsventilen o den är helt tät. Sorry glömde nämna..
Fråga 2 blir, hur fort ökar trycker när du fyller på? Om det går på några sekunder så fungerar inte expansionskärlet som det ska utan vatten trycks ut genom säkerhetsventilen vid temperaturhöjning och sjunker till noll vid temperatursänkningar. Förtrycket är lite knepigt att mäta, Var förtrycket 0,6 när systemtrycket var noll?
Ser att du har en Octopus värmepump.
Har du även den golvvärmefördelaren med de svarta gummislangarna, som de sålde? Lite svårt att se på bilden.
De var inte difftäta, så det blev ofta korrosion i systemet med läckage som följd.
Har du stålrör någonstans ingjutna i golvet? Finns det radiatorer också förutom golvvärme?
kristofer12345
Ja nä det får väl rätt snabbt att fylla på men inte så att det läcker från ventilen, det hade jag sett isåfall, japp det var på 0,5-0,6 vid systemtryck 0. ?? Sjukt svårt och veta
kristofer12345
Japp , det stämmer. Inga rör ingjutna i golvet, jag har stängt av alla ventiler enda fram till pumpen o det läcker inget, så lär inte vara slangar osv, har kollat det. Det sjunker efter pump o kärl, sen går det ut i rör o slangar..
Ok. Om du har mätt förtrycket i kärlet, med trycklöst på vattensidan, och säkerhetsventilen inte läcker, så återstår bara läckage någon annanstans. Kolla runt omkring, och inuti värmepumpen.
kristofer12345
kristofer12345
Men vad är det för för vatten som finns i systemet då? O måste man ha expansionskärlet? På tryck tills man köpt ett nytt?
Är det dubbelmantlad varmattenberedare? läcker det ut i isoleringen kan det hinna dunsta innan det blir en pöl på golvet.
Ja, expansionskärlet behövs för att utjämna tryckskillnader i systemet som uppstår när vattnet ändrar temperatur.
Men om det håller luften, så verkar ju kärlet vara ok.
Om du har 0,6 bar lufttryck i förtryck, så måste du fylla upp lite högre än det (på vattensidan) för att det ska fungera
Om det inte är någon större höjdskillnad mellan golvvärmen och värmepumpen, så kan det fungera även om trycket är nära noll.
Det är därför du ändå får cirkulation i systemet.
kristofer12345
Nä i pumpen tror jag inte , men har en nibe 213 modell elpatron även där jag tror har en jävla massa isolering , men ser inget läckage, där?
kristofer12345
Aha jo det är ganska stora höjdskillnader.
