893 läst ·
2 svar
893 läst
2 svar
Inget SVT utan kabel
Jag har Viasat fiber och TV. När huset byggdes installerades inga nätverksuttag (10 år sen). För att kunna se SVT 1 och 2 måste jag ha en fast anslutning med kabel. Dessa går med andra ord inte få in via Wi-Fi (som alla andra kanaler gör). Eftersom vi inte har några nätverksuttag satte jag TP-link Homeplugs (Nätverk genom elnätet). Problemet uppstår när vi kör en tvätt eller en diskmaskin som går på "samma el-ledning", då stör det signalen till TV:n och inga kanaler går att se på, det laggar som f*n. Och eftersom vi har en kabel väljer boxen detta alternativ. Det blir ett moment 22 (utan kabel inget SVT - med kabel SVT men lagg). Hur har ni andra löst det? Fiberdosan sitter på ena sidan huset och TV:n i den andra så en kabel är mycket jobb.
En sådan här pryl: https://www.kjell.com/se/produkter/...trar/tp-link-re210-wifi-repeater-ac750-p61242 kan nog lösa ditt problem. Den gör i princip samma jobb som din nuvarande men använder WiFi i stället för elnätet. Den här konverterar WiFi-signalen till Ethernetkabel som ersätter din Home-plug.
