1 810 läst ·
5 svar
5 svar
Inget ljummet vatten
Hej.
Det här är mitt första inlägg här, och jag hoppas ni kan hjälpa mig.
Jag hade duschkabin tidigare där vattentemperaturen varierade hela tiden av sig självt.
Idag har jag blivit av med kabinen och köpt badkar med Oras Optima Termostatblandare,
men problemet är att jag har inget ljummet vatten.
Antingen är det för kallt eller för varmt.
Någon som kan och vill hjälpa mig?
Moderator
· 57 894 inlägg
LIte mer info?
Är det en lägenhet eller en villa?
Om det är fel på varmvattensystemet, så att någon blandare, ev. i en annan lägenhet, skjuter in kallvatten i varmvattensystemet "bakvägen", eller tvärtom, varmvatten in i kallvattnet. Då kan en termostatblandare "få spel".
För att förhindra detta så skall det sitta backventiler på ledningarna, antingen vid varje blandare, eller en per badrum i en större fastighet.
Det är inte helt ovanligt att man "glömmer" backventiler i samband med badrumsombyggnad.
Det är ett radhus.hempularen skrev:LIte mer info?
Har frågat mina grannar men de har inga problem med vattnet.
Tack för hjälpen
ullberg
Verktygstokig
· 4 030 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 030 inlägg
Är det så att det är antingen helt kallt el. varmt tills du vridit tempratten max "åt andra hållet" och då slår det helt om till det motsatta? I så fall undrar jag om du inte förväxlat anslutningarna för kall- resp. varmvatten, det ger den effekten på en termostatblandare...
(Blandaren känner ex. att vattnet är lite för kallt, och blandar in mer varmvatten, fast på den anslutningen som blandaren tror är varmvatten kommer de istället mer kallvatten, blandaren begär ännu mer varmvatten - och det kommer därför mer kallvatten osv osv)
/U
/U
En klassiker!ullberg skrev:Är det så att det är antingen helt kallt el. varmt tills du vridit tempratten max "åt andra hållet" och då slår det helt om till det motsatta? I så fall undrar jag om du inte förväxlat anslutningarna för kall- resp. varmvatten, det ger den effekten på en termostatblandare...
/U
