Jag tänkte på det. Ska täta överallt. Både väggar och golv. Räcker 19 cm isolering i väggarna?
Kan man använda fogskum under syllen mot gamla grunden? Eller är det murbruk som gäller? Skum hade varit lättast.
Rätt stora håll på en del ställen.
Ett problem med fogskum är att det går åt väldiga mängder när det är så stora hål å fylla som hos dig - å fogskum är dessutom dyrt... Jag hade nog provat å lägga lite bruk, kanske inte hela vägen upp till syllen men iaf en bit upp, å sen ta det sista med skum.
Sen håller jag med föregående talare, det är lätt det blir drag! Det räcker med ett litet, litet hål i isoleringen för att det ska kännas rejält när temperaturen går neråt - så (som sagt) snåla inte med skummet/isoleringen!
Lycka till med projektet!
Ska pröva att fästa syllpapp och sen mura.
Syllen och alla golvreglar är färdiga. Nu är det 2 ytterväggar som ska rivas och byggas upp igen.
Tack för alla svar.
