2 887 läst ·
5 svar
5 svar
Ingen spänning till fläkt i Siemens kylskåp
Märkte att fläkten inte snurrade i kylskåpet häromdagen, och köpte hem en ny för att byta ut. Kylskåp Siemens KS38RA96 (12 år gammalt) men inte blev det bättre när jag satt dit en ny cirkulationsfläkt. Tog då fram voltmetern och ser att där inte är någon spänning på trådarna till fläkten, även när jag ”stänger dörren”.
Den beter sig som vanligt annars, blir kall och kompressorn går lite då och då precis som vanligt. Men där blir nog mer kondens känns det som, och det skall väl fläkten motverka…
Någon som kan ge några tips?
En del av dessa gamla skåpen hade en knapp på displayen som måste aktiveras för att fläkten skall gåM Matt23 skrev:Märkte att fläkten inte snurrade i kylskåpet häromdagen, och köpte hem en ny för att byta ut. Kylskåp Siemens KS38RA96 (12 år gammalt) men inte blev det bättre när jag satt dit en ny cirkulationsfläkt. Tog då fram voltmetern och ser att där inte är någon spänning på trådarna till fläkten, även när jag ”stänger dörren”.
sen är det dörrbrytaren som skiftar fläkt och innebelysning
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det märkliga var att jag satte in den gamla fläkten igen, och stängde av strömmen till kylen i någon minut (norsk reset). Upptäckte sen att fläkten plötsligt gick igen
Kan det vara så att fläkten bara går under vissa förhållande? När kompressorn inte går exempelvis?
Nej den går när den är aktiverad ständigtM Matt23 skrev:
