Vi har en robotgräsklippare viking imove 632, den funkade fint i höstas då vi ställde in den i garaget.
Nu när vi startar den står det ingen signal på gräsklipparen, och dockningsstationen blinkar 3 ggr.
Vad kan detta bero på?
Det beror lite på vad du menar med tre blinkningar. Blinkar lampan med jämna blinkningar hela tiden indikerar det kabelbrott. Är det däremot tre korta, tre långa och sedan tre korta blinkningar indikerar det en så kallad SOS signal - som i ditt fall högst troligt beror på att det är för kallt ute då denna blinkning är normal från 5+ och neråt. Blinkar det SOS har du varken slingsignal eller laddning till klipparen.
5+ är inte hur varmt det är i luften - utan hur kallt tempsensorn på själva stationskortet uppfattar det vilket kan variera mot yttertempen.
