Z zimbas skrev:
Bara lite nyfiken.
Vilka larm ägs av larmbolagen? Man köper oftast larmen av dom .
Verisure och liknande äger ofta larmet till en början.
Det du betalar för i början är bara för installationen, dvs arbetet, inte själva larmet.
Farstatjej90
C cpalm skrev:
Du tycker inte att det är konstigt att det inte går att använda luftvärmepumpen eller larmet i det nytillträdda huset för att säljaren plockat med sig prylar? Inget som skulle få dig att reagera? Inget "dolt fel!"?
Om luftvärmepumpens fjärrkontroll gått förlorad och säljaren istället använt sin universalkontroll för att styra den så nej det tycker jag är logiskt att den kontrollen tar säljaren med sig. Jag hade sett det som att luftvärmepumpens kontroll är borta och säljaren löste det på samma sätt som jag får lösa det.
Om larmet är personligt kopplat till TS via mobilapp och/eller konto, samt ej fast installerat dvs med kabel, så anser jag att det är TS rättighet att plocka med sig det. Alternativet är ju att TS behåller rättigheterna till larmet och kan stänga av och på när hen vill.
Dilato och 1 till
Det är personligt kopplat till mig via mitt konto i Ajax-appen, och ej installerat med kabel. Sen går det förstås att överlåta larmet till ett annan persons Ajaxkonto, men jag kan inte se varför frågan skulle stå och falla på just den punkten?
Fast där är mycket idag som är kopplat via app och personligt konto.
Robotklippare och laddboxar till elbilar, och båda skulle nog anses tillhöra fastigheten och inte vara lösöre som köparen tar med sig.
AG A och 1 till
Farstatjej90
Låt säga att den fysiska klipparen hör till huset. Var står det att det digitala kontot följer med huset?
Det digitala kontot behöver väl inte följa med, men du får ju ta bort din koppling till klippare/laddbox/larm, då kan också köparen av huset koppla sig till prylen.
cpalm och 1 till
Farstatjej90
Ibland är det så, men ibland behöver man aktivt lämna över till ett annat konto. Men oavsett, var står det att jag måste koppla bort kontot? Om jag glömt lösenordet, blir jag ersättningsskyldig då?🤔
Jadu, jag påstod att bara för att man behöver ett konto så behöver inte det betyda att man kan ta med sig prylen när man flyttar, jag nämnde inget om eventuell överlämning av inloggningar, det var det du som tog upp.
cpalm och 1 till
Om du tappat bort nyckeln till entrédörren utan att nämna det vid kontraktsskrivning. Blir du ersättningsskyldig då?
AG A och 1 till
Min åsikt är att om köparen vid visning noterat larmet och ser ett värde i det, skall det ingå och konto överlämnas. ”Ahh, ett Ajax-larm, snyggt!” = sitta kvar.
Mest troligen har köparen inte noterat det, så enklast är väl bara att fråga.
”Vi har ett trådlöst larm monterat, jag glömde nämna det vid kontraktskrivningen men jag har för avsikt att ta med det. Allt är monterat med dubbelhäftande tejp så det lämnar inga märken efter sig”.
Blir svaret ”Nej” får man stå sitt kast och skylla sig själv att man inte var tydligare i objektsbeskrivningen. Alternativt erbjuda ekonomisk kompensation. ”Ok, jag förstår din åsikt. Är det OK om jag tar med det om du får 5000 i sänkt köpeskilling/jag lämnar soffan/jag lämnar hyllor i förråd/what-ever”.
Bästerortarn och 2 till
Farstatjej90
Jag är nyfiken på vad du tycker! Det är därför jag tar upp det 😊
Farstatjej90
Jag tror inte det finns någon som ifrågasätter huruvida entredörr ingår i husköp. Frågan gäller smarta prylar med digitala konton. En nyckel är till att börja med en fysisk sak. Entredörrar är i allmänhet inte fästa med dubbelhäftande tejp som larmet är i TS fall. Tycker inte liknelsen håller 🤔
yonna och 1 till
Om éntredörren sitter med dubbelhäftande tejp förstår jag att man behöver larm 😉
Bästerortarn och 7 till
Farstatjej90
Du svarar bara på halva frågan..... Vad gör du med det digitala kontot?
Andra prylar som kan förekomma är fuktsensorer, kameror, lampor och så vidare. Rörelsedetektor förresten, är det bara om det ingår i larm det ska följa med huset? Om jag har en som tänder en lampa , ingår den också? Väderstation? Termometer? Vad sägs om en accesspunkt på fasaden för att få wifi till alla dessa smarta enheter utomhus, ingår den? Utan den är de ju värdelösa.
  • Älska
sysmali
