1 920 läst ·
31 svar
31 svar
Inga tilluftsventiler i hus.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Ett friskt hus ska ha ett lätt undertryck som ska hindra fuktvandring inifrån och ut genom väggarna. Det går vanligen med avluften via skorstenen som många här beskriver; dels är det ett självdrag eftersom luften rör sig ovanför och drar med sig din unkna inneluft (skorstenseffekten), dels genom att murstocken förr hölls varm så att luften i kanalerna steg via termiken. Ditt gamla hus har så mycket läckage att separata tilluftsventiler knappt behövs. Det är dock en gissning och spekulation.rasmusandersson4 skrev:
Hej! Hade en fundering.. i vårt hus från 1945 sitter inga tilluftsventiler (det har funnits under fönsterna men är tilltäppta vid tilläggsisolering på 90-talet)
Finns bara dessa ventilationsgaller som leder till den gamla murstocken ut genom skorstenen, upplever det som väldigt kvavt här hemma till och från, antar att dessa inte släpper in någon luft? Bara ut?
Till min fråga: ska jag täppa igen alla dessa (sitter i varje rum och i källaren, sitter inte i kök och badrum) och sedan sätta tilluftsventiler i alla rum förutom kök och badrum då förståss där det sitter frånluftsfläktar (spisfläkt och paxfläkt)
Nu har vi både tätare hus och större fuktbelastning med tvätt och bad osv att mekanisk frånluft nästan alltid krävs i fuktiga rum, främst kök, tvätt o bad men även sovrum där vi svettas och andas några deciliter vatten varje natt. Fukt på rutornas insida på morgonen visar direkt att ventilationen inte räcker. Under kalla årstiden kondenserar det ordentligt och synligt i täta hus.
En FTX - modern roterande värmeväxlare - kan lösa alla era problem. Kan vara en enkel installation om det finns en kallvind, men det ser nog olika ut nästan överallt.
Det är de här siffrorna på luftomsättning (utsug) med 5-10 l/s i flera rum men 10-15 eller t o m mer i andra. Hoppas det var lite svar på dina undringar.
Finns enkla FTX aggregat man monterar på väggen. Förvisso hanterar dom en begränsad luftvolym, men ofantligt mycket enklare än att börja dra ventilationskanaler och placera ett stort aggregat.H hovapettson skrev:Ett friskt hus ska ha ett lätt undertryck som ska hindra fuktvandring inifrån och ut genom väggarna. Det går vanligen med avluften via skorstenen som många här beskriver; dels är det ett självdrag eftersom luften rör sig ovanför och drar med sig din unkna inneluft (skorstenseffekten), dels genom att murstocken förr hölls varm så att luften i kanalerna steg via termiken. Ditt gamla hus har så mycket läckage att separata tilluftsventiler knappt behövs. Det är dock en gissning och spekulation.
Skaffa en billig hygrometer/termometer och är fuktigheten över 50-60% Rh redan så här års så är det indikation på dålig ventilation, en annan mätare som är mer obeveklig att visa på dålig luft är att skaffa en CO2-mätare
Hos mig med 10 grader C utomhus och nära 100% Rh efter helgens regn och ca 21 grader C inomhus ligger fukten kring 40 - 42% inomhus (hus helt i trä och därmed rätt mycket vatten upptagen i byggnaden under sensommaren och höstens fuktiga luft) och framåt vintern med kallare utomhustemperatur och mer uppvärmning så kommer det nå under 20% Rh på senare delen av vintern.
Om huset är ombyggd från att ha haft koks/oljepanna/pellets historiskt och med det alltid värme murstock till idag förbränningsfri alternativvärme som LVVP/BVVP så är det ofta ventilationen inom bostaden som tar stryk och måste ersättas med hjälp av mekanisk ventilation i någon form när skorstensdraget inte fungerar med någon kapacitet längre, för att den är kall.
Många är inne på FTX, men det är ganska dyr och omfattande förändring. En enklare lösning om man bara vill få fart i skorstenen igen är ju att sätta en frånluftsfläkt ovanpå skorstenen, en plåtslagare kan göra en "låda" till den att sitta på. Då får man F-ventilation istället.
Tilluften till huset kan ha ansetts tidigare ha varit tillräckligt ordnad genom "otätheter". Ett alternativ till att borra hål i väggen för ganska fula friskluftsventiler är att sätta spaltventiler på fönstren om de tillåter.
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Husägare
· Karlskrona
· 60 inlägg
Stort tack för ditt svar,X xxargs skrev:Skaffa en billig hygrometer/termometer och är fuktigheten över 50-60% Rh redan så här års så är det indikation på dålig ventilation, en annan mätare som är mer obeveklig att visa på dålig luft är att skaffa en CO2-mätare
Jag har pax fläkt i badrummet och spisfläkt i köket som leder ut luften utomhus (gissar på att det går via skorstenen..) ska även sätta pax fläkt eller liknande i tvättstugan i källaren då det både är dusch där nere men också mycket tvättande här hemma.
Folk jag pratat med tidigare har förklarat för mig (som inte är kunnig alls) att det ändå jag egentligen behöver är att sätta tilluftsventil i vardagsrum, matsal och de 2 sovrummen för att få in frisk luft, sen ska då pax fläkt och spisfläkten räcka för att få ut den dåliga luften, men utifrån det många har skrivit så kanske detta inte är tillräckligt för att få en bra cirkulation på huset? Ska tillägga att det är 2 vånings hus, matsal, vardagsrum, kök och badrum på nedervåningen och de 2 sovrummen på ovanvåningen
Tidigare ägare va en äldre ensamboende man, inga husdjur eller liknande, vi är 2 vuxna, 1 barn (snart 2), 1 hund och 2 katter, tänker att den lösningen som finns idag kanske funkade för tidigare ägare men inte för oss då vi är betydligt fler...
Du svarar på frågan själv: En äldre man i kåken förut, nu strax fyra pers o tre djur! Troligen har ni ökat fukten tiofalt och CO2 femfalt. Sisådär. Det kan behövas lite mer än en liten PAX i badrummet. Det skulle jag gissa.rasmusandersson4 skrev:
Fixa tilluftventiler i sovrummen till att börja med. Bara att borra genom väggen och montera ventiler. Ett enkelt gör det självjobb. Så klart förutsatt att det är trä i ytterväggarna.
Allt som behövs är en hålsåg och en hyfsat stark borrmaskin, en batteridriven 18V maskin borrar utan problem hål för 100mm ventiler.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Husägare
· Karlskrona
· 60 inlägg
Japp det är tanken, har egentligen allt hemma som behövs förutom själva ventilationkanalen, men tanken slog mig överlag hur man på ett bra sätt får en god cirkulation i ett gammalt hus utan att installera ett komplett ftx system i hela huset...
Om det har gått från 1 person till 3-4 personer i fuktbelastning + ofta tvättar som skall torkas + var och en av de tvåbenta familjemedlemmarna kör dusch minst en gång om dagen, så kommer det att märkas i rumsfuktighet när det är för dålig ventilation.
Jag skulle förutom den billiga temperatur och luftfuktighetsmätaren och titta på en CO2-mätare och mäta där ni vistas mest av tiden (sovrum, vardagsrum) och åtgärda först där luftkvaliten och fukten är som värst/högst.
Också efter varje åtgärd med insatt ny friskluftsintag kontrollera att undertrycket i huset behålls så att det inte börja läcka fuktig luft upp till vinden, dvs. när ni gläntar vindsluckan så skall det fortfarande blåsa luft in i bostaden, inte att det blåser ut luft mot vinden, är ni osäker på riktningen - prova med en rökslinga från röksticka, nyss utblåst stearinljus som det ryker om eller ...tänd cigarett - sugs slingan upp till vinden så är det jättefel!! - den skall blåsa in i rummet!
- det är bara att läsa om trådarna med mögliga vindar vad det kan ge i konsekvens om det blir fel i undertrycket i bostad och det blivit övertryck istället pga. för många och stora luftinsläpp och det istället börja pysa upp varm och vatteninnehållande bostadsluft mot vinden och hur fort en frisk och torr vind kan omvandlas till en mögelgrotta och kostsamma saneringskostnader och kanske byte av virke i tak mm.
I gamla hus brukar det inte vara problem att det saknas luftinsläpp, snarare att det är för mycket av det och svårt att hålla upp undertrycket i huset, särskilt på övervåningen, och det blir att täta fönster, dörrar och annat...
I gamla hus runt 1900-talets början med englasfönster satte man upp inför vintern innanfönster och dess springor sedan tätades med fönsterpapptejp som man doppade i vatten eller mjölk (för att fastna bättre) just för att minska mängden inläckande luft över vintern (och den vägen hålla undertryck i bostadsdelarna) och sedan till våren/försommaren tog bort dem igen - och den typen av hus hade också en värmekälla som kakelugn, öppen spis eller vedspis i stort sett i var större rum som såg till att dra luft även om bara en enda av dem eldades i och värmde stocken tillräckligt för alla att rören skulle skapa ett sug... bodde i 10 år i ett sådant hus när jag vara barn och det var alltid ett pyssel att montera och sedan ta bort dessa vinterfönster var vår och höstkant och varje fönster passade bara på ett enda plats, så det var uppmärkt med romerska tecken kom jag ihåg.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 705 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 705 inlägg
Det jobbiga på vintern (på dagtid) är att jag måste springa och stänga mina tilluftsventiler med jämna mellanrum för att någon granne (många olika) eldar ved så att luften utanför är allt annat än frisk. Hur skulle detta fungera med FTX? Är filtren man har till såna tillräckligt bra för att ta bort vedrök?
50-60% relativ fuktighet är väl ändå fullt normal luftfuktighet inomhus och vad som rekommenderas för ett bra inomhusklimat att vistas i.X xxargs skrev:Skaffa en billig hygrometer/termometer och är fuktigheten över 50-60% Rh redan så här års så är det indikation på dålig ventilation, en annan mätare som är mer obeveklig att visa på dålig luft är att skaffa en CO2-mätare
Så du verkar då inte veta vad du skriver om.
20% relativ fuktighet är inte på något vis eftersträvansvärt som inomhusklimat att vistas i. 40-60% RH bör du ha inomhus.
