3 194 läst ·
2 svar
2 svar
Inga raka väggar !
Hej allihopa !
Vi ska lägga parkett i ett gammalt hus från innan 1909 och det finns ju inte en enda 90 graders vinkel
Så oavsett på vilken vägg vi börjar att lägga golvet ifrån blir det snett.
Kan man på något sett räkna ut det så att man kan rita ett rakt sträck så att resten av golvet blir rakt ?
Förstår ni vad jag menar ?
Har googlat men inte hittat något så jag tror det är något mycket enkelt som jag bara missar
Tack så mycket för hjälpen
Använd Pythagoras sats (3, 4, 5). Mät tex 120cm utmed den vägg du vill utgå från, mät sedan 160 cm ut från väggen (utgå från samma startpunkt för de båda måtten). När du har 200cm i diagonalmått mellan de två första måttens ändar, då har du fått ut 90 grader i vinkeln där 120 och 160 möts.
När det gäller att lägga golv i gamla hus så gäller det att känna in rummet. Att göra något rakt när allt annat är snett innebär tyvärr att det raka kommer se snett ut.
På vilket sätt är det snett, är inte väggarna som golvet kommer läggas efter paralella +/- ett par cm? Kortsidorna på golvbrädorna brukar aldrig vara några problem att anpassa efter hand som golvet läggs rad efter rad.
