2 870 läst ·
9 svar
9 svar
Inga förbrukningsdata i Eon-appen
Hej alla husägare,
Jag har timavläsning med Eon och siffror för hela förra dygnet brukar ramla in successivt under natten.
Men nu syns inga siffror för gårdagen, varken totalsiffra eller staplar för enskilda timmar.
Eon skriver de inget om nåt fel i tjänsten eller så.
Nån mer som har samma problem? Nån som vet vad det beror på? Och brukar gamla siffror ramla in till slut när felet är fixat eller är den datan bara borta?
Man vill ju liksom ha koll på sin förbrukning i dessa tider...
Trevlig helg!
Trevlig helg!
Har inte Eon, så kan inte jämföra. Men det behöver inte vara ett allmänt fel hos Eon utan kan vara något relaterat till avläsningen av just din elmätare. I så fall har det troligen trillat in till imorgon istället. Har du tittat på om du kan se förbrukningssiffrorna på din elnätsleverantörs hemsida? Eller Eons hemsida?
Syns inget på något av ställena tyvärrM Mikael 81 skrev:Har inte Eon, så kan inte jämföra. Men det behöver inte vara ett allmänt fel hos Eon utan kan vara något relaterat till avläsningen av just din elmätare. I så fall har det troligen trillat in till imorgon istället. Har du tittat på om du kan se förbrukningssiffrorna på din elnätsleverantörs hemsida? Eller Eons hemsida?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
S Sir Duke skrev:Hej alla husägare,
Trevlig helg!
Jag har också e.on och kollade i appen nu. Ingen förbrukning för gårdagen syns där. Jag tar även in mina förbrukningsdata i Home Assistant via Greenely och där dröjde det ovanligt lång tid just idag innan det ramlade in. Dock har jag ingen aning om vad det kan bero på.
Hmm ja det är mycket skumt. Vet inte hur vanligt det är, har bara haft timmätning nån månadDavid Wallin skrev:
Har också eon och ser inga siffror efter onsdag. Dock kan det i mitt fall ha att göra med att eon-tomtarna var här och bytte elmätare då....... Om det skulle vara något större problem borde dom ju ha kommunicerat det tycker man. Kollat med kundtjänst?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Kan det vara någon grej med att ALLA är inne och kollar just nu så att deras datasystem går lite trögt?
Nä inte hunnit ringa och enligt omdömen har de en riktigt seg kundtjänst så har inte mejlat heller, har bara tänkt att siffrorna rullar väl in snart...dof skrev:
Hur får man bort getingar bakom platonmattan?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Många försäljningar men oförändrade huspriser
Artikelkommentarer -
Koppla på ny radiator på befintlig stålrörsslinga
Värme allmänt -
Tappvattenledningar från 2011 läcker
Vatten & Avlopp -
Smälta ledningar i uttag till garaget
El
