6 450 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Infravärme i uterum - tips?
Jag tänkte installera infravärme i mitt uterum. Tänkte ha 2000w eller 3000w, men är osäker på vilket märke och modell jag ska välja. Jag skulle ju egentligen helst vilja ha en reglerbar modell, så att man kan reglera värmen.
Jag har kollat på märkena Alf och Heatlight. Är det någon som har erfarenhet av dessa två märken/produkter, eller har tips på andra bättre modeller?
Någon sa även att man skulle installera enheterna i L-form, så att stolarna korsas för bästa effekt. Har någon av er erfarenheter och tankar kring detta?
Rummet har måtten 250*530*280 cm (höjd/längd/bredd), men den möbelgrupp jag skulle vilja värma står bara i ena halvan av rummet. Det är inte isolerat och golvet är en vanlig altan. Det är dock glasväggar på två av de fyra väggarna (övriga två är ytterväggar).
Tacksam för återkoppling och tips!
Mvh/Mattias
Mvh/Mattias
Jag gillar inte värmarna som monteras i tak, man sitter och fryser arslet (bokstavligt) av sig, medans man bränner upp huvudsvålen.
Bättre då tycker jag med en eller två mobila infravärmare som man kan ställa så att den värmer in under ett bord.
Fläktar
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Tänk också på wad du har för säkringar kopplade till uterummets el. En vanlig 10A bränner jua v vid 2000W. Så 3000W på 1 st 10A kommer inte att funka...
· Västra Götaland
· 766 inlägg
