Jag har en såndär svår fråga som kan ha lika många svar som läsare, men jag ställer den ändå. Vi ska bygga ett nytt hus och vi har lite funderingar kring ovan nämnda frågor. Vi tar dem en och en:
TV
I vårt område (Jönköping) erbjuds vi fiber av vårt elbolag, De erbjuder tv via fiber för 98:-/mån. Deras argument är att man kan titta på 5 tv apparater med 5 olika kanaler helt oberoende dessutom inga boxar eller annat MEN det kräver att man har infrastruktur i huset. De erbjuder förnärvarande ett baspaket samt 2 tilläggspaket canal digital och boxer vad det innebär har jag inte kollat men det förutsätter vad jag förstår att du har deras respektive boxar oc kostar naturligtvis extra.
Data
Elbolaget erbjuder alltså bredband via det lokala nätet wetternet, man får välja mellan olika bredbandsleverantörer. Ett företag ephone erbjuder tex 10/10 (10Mbit in/10 Mbit ut) för218:-/mån eller 30/30 för 265:-/mån. MED IP telefoni.
Telefon
Också via elbolagets wetternet, IP telefoni för 99:-/mån fastpris eller en kombination bredband+IPtfn enligt ovan
Utan att fördjupa sig i detaljer...frågor som uppkommer är:
- Behöver man idagsläget ansluta sig till Telias telenät över huvud taget längre? Pratade med Telia om priset och de sa att det beror på ca 15 parametrar...avstånd mm mm verkar osäkert och krångligt och dyrt!
- Hur fungerar IP telefoni, är det någon som har erfarenhet?
- Är det dumt att låsa sig till en TV-lev som man defacto gör om man väljer elbolaget som lev. 99kr plus tv-licens ...om man inte titar så mycket på tv...ska man gå på marksänd digitaltv istället ....fast då får man alla boxar osv...
- Blir hushållet känsligare med tanke på att data, tv och tele går på samma infrastruktur?
- Är det rimligt att betala ca 550:-/mån för data, tv och telefon? (99(tv)+125(tv.licens)+265(data+IP))
- Andra bra saker å tänka på?
Hur ser alternativen egentligen ut? telia telefonjack och adsl med trådlös router samt boxer i alla rum med tv? KÄnns sådär...
den tillkommer på tv-kotnade, 2000:-/år
Jag har kört IPtelefoni via Bredbandsbolaget i två år och har haft störning 1 timme under denna tid... Men det beror på leverantören hur bra det fungerar!
Kör själv Bredband, Tele och TV via Bredbandsbolaget och det funkar över lag bra.
Men om du har möjlighet så är det aldrig fel att dra infrastrukturen så att du har alla dessa jack i varje rum.
Att köra via Ip-telefoni innebär en marginellt högre risk för störningar. Det vanliga telesystemet har alltid reservkraft så det funkar vid strömavbrott vilket ip-telefoni inte gör men idag har ju de flesta en mobil också så det brukar inte vara ett reellt problem.
Kostnadsmässigt så kostar ett teleabb 125 kr hos telia. bredband ca 300, tv har jag inte koll på men de flesta iptv leverantörerna tilllåter bara en box som kan mata en tv så det ser ut som om ert elbolag har ett betydligt bättre erbjudande
Så baserat på vad jag vet nu så tycker jag att det låter som om du får ett bättre produktutbud till ett lågt pris. Fiber ger dessutom tillväxtmöjligheter så jag skulle hoppa på det och skippa Telia i detta fall
Ok,
tack för alla synpunkter. Vi kommer nog välja det lokala alternativet kobinerat med infrastruktur i hela huset. Måste bara kolla vad man behöver för att köra wlan i huset, man vill ju inte behöva koppla in kabel varje gång man vill surfa...
Tack igen.
Då slår jag ett slag för min lilla nätverksskola som ligger längst upp här i teknikforumet. Den är en liten grund för att komma igång.
Jag ser trådlöst som ett bekvämt komplement till trådat. För att köra wlan i ditt hus kommer du troligen att behöva en eller flera accesspunkter. Det finns en standard som heter wds som gör att man kan "skarva" trådlösa nät på ett smidigt sätt även om jag föredrar att dra en kabel till varje accesspunkt. Drar man kabel så vinner man prestanda
Hej har iptelefoni idag. Har tidigare haft telias ip tjänst som kostar 99:- + samtal. Har i dag bytt till ett företag som ´heter megaphone där man betalar en miniavgift på 69:- som man altså kan rinag för. Dessutom är de 15 första timmarna gratis vaf gäller sverige samtal. Du får dessutom två linjer (nummer) som kan användas pasalellt. Rekomenderas. Har funkat kanon.
