1 974 läst ·
6 svar
6 svar
Inför möte med elektrikern
Jag vill förbereda mig lite för mötet med elektrikern. Vi har en sommarstuga där vi skall dra om det mesta av elen. Idag är allt utanpåliggande kulo.
1. För att slippa den utanpåliggande dragningen skulle jag vilja sätta takdosor och använda dessa som kopplingsdosor och sedan dra elen via vinden eftersom där är lätt att komma åt. Är det ett vanligt sätt att dra på?
2. I ett skafferi vill jag ha en vägglampa istället för taklampa. Stämmer det att man inte behöver någon kopplingsdosa om man har en strömbrytare med överkopplingsklämmor och då använder den som kopplingsdosa istället?
3. Får man låta gammal kulo sitta kvar även om den inte används? Den är intapetserad på många ställen och jag vill inte förstöra de gamla tapeterna. Allt skall naturligtvis vara urkopplat.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
1. Du vill ha infällt istället? Ja, förutsatt att slangen kan läggas närmast tak- och väggskivan, och att det går fiska slang rakt ned i väggarna (ingen kortling i vägen?). Alternativt går det med kabel också som då blir utanpåliggande på väggen.
2. Jag tolkar det som att strömbrytaren endast matar denna lampa? Det är klockrent ok. Det som diskuteras ibland är när strömbrytaren, eller apparatdosan där strömbrytaren sitter används för lite mer fördelning. Då kan det vara läge för en separat kopplingsdosa.
3. Visst, den behöver inte rivas bort. Man kan t.o.m låta den sitta och klamra en ny kabel precis bredvid, just för att undvika fula sår i takpapp etc.
1. Precis, min tanke var att dra slang i innerväggen. Jag har rivit tillräckligt många innerväggar i kåken för att veta byggaren inte gillade kortlingar. Väggarna är ganska grunda (5 cm tomrum) men jag har sett att det finns lite grundare senildosor som borde passa. Taket består av c:a 20 mm råspont + 12 mm treetex. Funkar det så att man borrar hål i taket och helt enkelt lägger i takdosan och sedan drar man alla slangar under isoleringen på vinden? (Det finns ingen plast i huset.)
2. I just fallet med skafferiet så är det bara en strömbrytare och en lampa. I en större garderob där jag också vill ha en lampa kan jag tänka mig att elektrikern vill dra vidare till vägguttag i ett rum som ligger innanför garderoben. Då kanske man inte skall använda strömbrytaren som kopplingspunkt? Att man inte skall ha kablar från olika grupper i samma kopplingspunkt vet jag men i det här fallet handlar det om samma grupp.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
2. Ett rum innanför garderoben
Vi får se vad din elektriker säger, men jag skulle inte höja ögonbrynen. När uttaget sitter rakt under strömbrytaren så går man ju den vägen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Skulle det varit en garderob hade jag satt en vanlig kapslad kopplingsdosa och gått vidare från till uttag i rummet bredvid.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Det går utmärkt.
