Jag har kommit över en äldre inverter svets, Deca SIL 747. Då den är i behov av lite restaurering skulle jag behöva lite info innan jag ger mig på att skruva isär den. Det är en tyngre pjäs, 30-40 kg uppskattningsvis, med ett omställningsvred för 220/380V. Dock går den just nu inte att vrida över till 220. Jag gissar att det byglas på något vis under skalet. Det verkar dock lite märkligt i så fall då det sitter på en vanlig tre-ledare (brun, blå, gulgrön) gummikabel, utan stickpropp monterad. Tänker att om den varit använd med denna borde den vara byglad för 220.
Är det någon som sitter med någon som helst info eller kan ge lite fingervisning om maskinen. Google har i detta fallet inte varit till någon hjälp, och på Decas sida verkar endast nyare maskiner finnas med.
Är det över huvud taget lönt att ge sig på att fixa till den.
Tacksam för all hjälp!
