S
Hej alla kunniga!
Inte min infiltration vill jag säga.
Det är två rör som sticker upp i backen.
Det ena röret är det vatten nästan hela vägen upp.
Och det ser ut som att det har runnit ut en del gegga från den ena röret.
Vad innebär det här ni kloka som fattar.
Se bilderna
Tack!
  • Två rör sticker upp från marken, ett fullt med vatten och det andra med gegga runtom.
  • Rör sticker upp ur marken omgivet av fuktiga löv, med spår av gammal gegga runtomkring.
Är det självfall från huset till bädden så måste bädden ligga bra lågt för att det skall rinna över. Står det vatten i botten på röret just nu? Uppenbart är att marken är mättad pga högt grundvattenstånd eller att rör är igensatt. Då det verkar bara vara ett rör som är så här så lutar det åt det senare.
Spolbil brukar fixa detta men ingen garanti
S
Bädden ligger flera meter under huset nivå
Och ja vatten i röret.
Det ser ut att ha runnit så en längre tid
Kan ju var förra årets spår också
Vi har massor v snö som smält bort precis
Så låter ju rimligt att marken är mättat.
Är det någon fara att det blir så?
Risken är ju att skit från mark sätter igen röret men sjunker det undan när det blir lite torrare så ser man om ytterligare rensning måste ske. Borde det inte vara avluftningar på röret istf lock?
svirrsvirr
C
Ja, det är ju ett tecken på att infiltrationen inte fungerar som den skall och det blockerar även avluftningen och det är risk för att du får "översvämning" i slamavskiljaren så att den inte fungerar som den skall.
Så håll ett öga på det.
svirrsvirr
S
Får hålla koll under våren
Och ta upp det med ägaren om det blir aktuellt
Tack, fattar lite mer nu
Dags att gräva om bädden Dyrt.
Eller dags att mörka, billigt
svirrsvirr
S
Hmmm
Mörka?
Är det än riktig infiltration sker processen under bädden o nedåt. Dvs miljökontoret kan aldrig finna bevis och mäta resultatet av reningen så länge det inte vatten i rören synligt vid avluftning. Denna typ av rening brukar inte längre godkännas vid nybygge utan att extern kontrollbrunn finns. Sen får man använda fantasin hur man håller avluftningen torr.
//P. Bolund
svirrsvirr
S
//P. Bolund
Fattar nu
