Bygger badrum och ventilationen ska gå ut genom yttervägg. Hur fäster man ventilationsröret i badrumsväggen? Ska man använda en väggstos som skruvas fast i plywood? Den bygger ju ut några mm, hur blir det då med våtrumsskivorna som skruvas på plywooden?
Ingen som vet?
Det är en bra tanke men lutar röret lite för mkt så blir fläkten skev så att rotorbladen tar i. Jag förstår din tanke men det ska vara mkt liten lutning isåfall.T Takläggare skrev:
Räcker med någon millimeter lutning på ca 30 cm tjock vägg, knappt synbart. fläkten kommer ändå stå rakt,bara röret som lutar lite , grann , limma eller skruva fast den, klinker borra före, lite silicone i hålet och dra fast,
Jag har varit med om det. Det var mer en uppmaning till TS att det kan bli problem.T Takläggare skrev:
Nej, tänkte ha någon form av Pax-fläkt. Men nu gällde ju frågan om infästningen av ventilationsröret. Hur ska genomföringen vara utformad?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Jag tror inte att jag fattar.
Man borrar hål i väggen, trycker igenom ett rör och sedan klart? Hur gör man med tätskiktet?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Oftast ser rör och stos ut så här som på bilden.A Andreas12345 skrev:
Borra hålet genom väggen och trä sedan in rör med stos utifrån samt skruva fast stosen på utsidan så du kan fästa gallret på den.
Sen tätskiktar man bara fram till hålet i "gipsen" och när man satt kakel för man på den inre stosen i hålet så den går ihop med röret och så fäster man den på insidan och sen hamnar fläkten ovanpå detta.
Glöm inte att lägga in kallrasskyddet bara.
Man får ju kapa röret i rätt längd innan man sätter in det så att den inre stosen räcker precis lagom in i röret och samtidigt sluter tätt mot kakel.
Då får man en tät genomföring så den fuktiga luften drar rakt ut och t.ex inte kan smita in i gipsväggen.
Produkter som diskuteras: "kallrasskyddet"
Kallrasskydd till fläktar
Kallrasskydd stoppar kall uteluft från att rinna in genom fläkten när den står still. Skyddet behövs främst när fläkten sitter direkt i ytterväggen. Det finns kallrasskydd som sätts i kanalen och spjäll som eftermonteras på fläkten.
