Funderar lite på olika sätt att fästa min altan i fasaden samt kring eventuell fuktproblematik som kan uppstå i skärningen mellan fasadvägg och altangolv.
Alternativ 1. Sätter bärlinan direkt i muren (leca).
Hur långt under nederkant av träpanel bör jag sikta på att få altangolvet? Jag antar att altangolvet inte bör ligga dikt an eftersom det då kommer suga vatten? Blir det verkligen snyggt detta - med en träpanel som slutar ovan altangolv?
Alternativ 2. Sätter bärlinan i syll (hoppas att den finns en) bakom träpanel. Då får jag ju kapa bort locklisterna. Det här blir ju förmodligen snyggare men blir det hållbart och hur blir det med fukten?
Vilket alternativ förespråkas och hur bör infästningen göras rent praktiskt?
Det är ju smidigt om man kan gå direkt ut utan trappa (alt 2). Dock blir det ju en väldigt hög konstruktion:
Blir alltså en avvägning mellan utseende, komfort (trappa eller ej), hur lätt det är rent byggnadstekniskt (tänkte bygga själv) och givetvis också hållfasthet och fuktproblematik. Boy, that escalated quickly! Nåväl, alla inputs hjärtligt välkomna.
Alt 2 skulle/tänker nog jag göra när det blir altan bygge. Kommer blir mycket bättre att kunna kliva rakt ut på altanen utan trappsteg.
Men jag går i lite samma tankar som dig när det gäller att avleda bort regnvattnet eller att det inte blir fukt i mellan panelen och bärlinan. Men man kanske oroar sig i onödan?
