Jag har ju tidigare lyft frågan att ta bort undertaket i mitt torp för att blotta bjälkarna och på så sätt få ca 15 cm högre i tak mellan bjälkarna. (jag tar i taken om jag har morgonfrisyr så det är värdefulla cemtimetrar)
Nu har jag börjat bryta och krypa och upptäckt två järn på kattvinden på vars en sida om det lilla fönstret...
Är det någon slags förstärkning eller infästning av bjälkarna just där. Sitter två stycken motsvarande på andra sidan men ingen annanstans.
Vad är det för något och när kan det ha tillkommit?
En liten bild till...
Av bilden att döma skulle jag gissa att det är ett plattjärn som är fäst i väggen, vridet och sedan vinklat "runt" bjälken (fästet är satt i väggen först och bjälken vilar i dess famn) upp på väggen igen.
Skall man kalla det dåtidens balksko?
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-235097.aspx
Antingen är det satt som en förstärkning i efterhand eller så har den funnits som kreativ lösning från början...
