Jag ska montera ett Gustavsberg blandarfäste 160/40 (RSK-nr: 8128993) och jag undrar om jag måste fästa samtliga skruvar?
Enligt beskrivningen så verkar den i mitten vara valbar om de två andra skruvarna används men det har tidigare suttit ett blandarfärste och det finns ett hål för mittskruven i hårdbetongvägg som kanske är tillräcklig.
https://www.gustavsberg.com/se/prod...omad-massing-for-utanpaliggande-rordragning-2
När jag lossade 6-kantsnippeln så var det en kopparbricka mellan klämring och nippeln, varför är det en kopparbricka där? är det bara att ta bort den?
Rostig nyckelring hängande på en kromad duschblandare i ett badrum med vita kakelväggar.
Kromad blandare för badkar demonterad från vägg inför renovering.
Bästa svaret
Krilleman
Ett vanligt blandarfäste har bara två skruvar. Så det räcker alla tiders med två. Är väggen av sämre beskaffenhet kan du ju alltid använda alla tre.
Du menar packningen som är på halvkopplingen?
Det är i så fall en fiberpackning.
Kromad blandarfäste med tre skruvhål och en synlig fiberpackning markerad med rosa.
Packningen till halvkopplingen var av koppar.
Blandaren skulle höjas men nu är allt klart, tack för hjälpen @Krilleman.
Kromad duschblandare monterad på vägg med kopparpackning och lyftsystem, installation klar.
Fadai
