6 508 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
Infällt eluttag?
Har ngn tips om ett infällt eluttag för utomhusbruk? Har letat runt men hittar inget.
Planen är att fälla in det horisontellt i altanen för att kunna koppla på grilltändare mm.
//mvh
//mvh
Moderator
· 58 235 inlägg
Det finns från elko. Antingen att köpa på ex. elbutik.se. Eller så har jag sett att Jula säljer den Elko varianten, de har tom. ett 2 vägs IP44 för infällnad.
Tackar,
Hittade detta på elbutiken.se
http://elbutik.se/product.html/vagguttag-utanpaliggande-3pnmj-ip44?category_id=471
men den var inte infälld, kollade på Elko också och dom hade:
http://www.elko.se/wsp/elko2_sve/frontend.cgi?func=catalog.show&table=PRODUCT&prod_id=10523&func_id=1001&l3exp=1767&l2exp=1765&l1exp=1677&template=product
Men helst skulle jag vilja ha en som är kapslad, det känns halvläskigt att ha horisontella eluttag utomhus.....
Moderator
· 58 235 inlägg
Den i din andra länk har jag sett på Jula, tror jag.
Men du menar alltså att ha uttaget i golvet?
Det tror jag inte är en god ide. Även om det nog är tätt när locket är på plats så räcker det ju att du glömmer en kabel i uttaget så lär det bli fullt med vatten vid regn.
Klassningen IP44 tror jag inte gäller när uttaget är i drift.
Gäller det ens vid horisontellt montage? Klassningen innebär visserligen att det ska tåla översköljning från alla riktningar men det är inte nödvändigtvis samma sak som att man ska kunna vända apparaten i alla riktningar.hempularen skrev:
Moderator
· 58 235 inlägg
Nej, jag kan ha fel, men jag tror att IP44 bara gäller så länge locket är nedfällt, när det sitter en kontakt i uttaget har jag svårt att tro att det klarar klassningen.
Sånt här uttag du menar?
http://www.fluxio.se/forum/showroom/1556-uttag-infaellt-i-altangolvet.html
Finns även billigare (och fulare) uttag för infällnad i golv
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hempularen, du verkar inte ha nyktrat till riktigt sen midsommarafton... Tipsa om ELKOs kapslade uttag vet jag givetvis att du inte skulle göra i vanliga fall, utan ELJO Aqua Trend är givetvis uttaget du tänkte på.
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=215898&category_id=388
Gällande golvuttaget så kan jag bidra med detta, osäker dock om det är tillåtet utomhus.
http://www.elbutik.se/product.html/golvuttag
Edit: Herr. Rrrrr länkade till ett snyggare och mer praktiskt uttag.
//Patrik
//Patrik
Moderator
· 58 235 inlägg
Har bara Elko RS hemma, tycker Eljo sär s...t fula. vad håller dte där golvuttaget för kapsl. klass då? Ser mer ut som ett sådant där i golvet på konferensrummet?
Moderator
· 58 235 inlägg
