1 956 läst ·
10 svar
10 svar
Infällda vägg lampor led/lysrör hjälp!
Är ute på jakt efter smala Max 100mm och höjd allt från 1000-1600(mm) led/lysrör, ska vara infällda i vägg (utan isolering) har kollat på dessa https://www.lampgrossen.se/produkt/...MIkpiXx7_d2gIVW18ZCh014AQfEAAYASAAEgJ6mPD_BwE
Vet ej ifall dom är smart utförda för att byta lysrör/glimm om man monterar dom infällt, har någon erfarenhet av dessa lampor, eller förslag på andra lampor som skulle kunna funka
tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 720 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 720 inlägg
Står det någonstans att de får monteras infällda?
Att de kan monteras på brännbara ytor betyder ju inte nödvändigtvis att de tål att vara helt omgivna på tre sidor, det är ju trots allt en armatur som säljs som hängande från tak.
Nej det står inte att dom vare sig får eller inte, så tipset är alltså att dom inte får monteras infällda, eftersom dom ej har har med det som ett alternativ, har du något tips på något som faktiskt skulle kunna funka och va godkänt?BirgitS skrev:
Dom flesta armaturer som är för infällning är för undertak , då finns det luft ovanför som värmen kan gå till
Kanske en ren led- armatur går att placera i vägg . men har inte sett någon . det finns fler på forumet som kanske vet
BirgitS
· Stockholms län
· 48 720 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 720 inlägg
Tror inte jag någonsin har sett infällda lysrör. De blir ju varma och värmen måste ta vägen någonstans. Sen är det ju starkt ljus så normalt vill man ju inte riskera att de lyser rakt in i ögonen vilket verkar lite knepigt med infällning i vägg.
Hej igen dom kommer inte va inkapslade på något sätt 70mm plåtregel ut från vägg( betong) så kommer va luftspalt på ungefär 50 mm bakom och åt sidorna helt öppetBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 720 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 720 inlägg
Luften inne i en vägg lär ju vara rätt stillastående och inte kyla särskilt bra.
När det gäller lysrör så brukar rör av en viss längd och viss typ ha en viss effekt.
Elbutik har en del ljuslister: https://www.elbutik.se/category.html/ljuslister en del av dem behöver kompletteras med en profil för infällt montage
Bästa svaret
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
