Håller på och renoverar våran trapp. Hade tänkt att fälla in 3 st spottar (vartannat steg) i vangstycket på ena sidan av trappen. Frågan är om det kommer att påverka hållbarheten på trappen? Det kommer att bli mindre men blir det så pass mycket att det kan bli farligt?
Vangstycket är ca 25 cm x 5 cm. Hållen kommer att bli runt 4-5 cm. I övrigt kan jag säga att trappen är av "öppen" typ med 7 st steg. Den hänger fritt.
Mvh
Henrik
Styrkan på en vertikal balk fungerar så att i mitten på höjden är lasten noll, för att sedan öka linjärt ut till botten och toppen. Om du gör hålet i mitten på höjden får du minst påverkan på hållfastheten.
Vertikal balk? Alltså en lodrät trapp??
Menade givetvis en balk ställd på högkant, har trappan ett vertikalt vangstycke är det ju inte en trappa utan en stege...?
Har själv tänkt f'älla in spottar i min trappa, en rak trappa med väggar på båda sidor. Har tänkt att borra hål mitt på höjden för spottarna, och sedan ett mindre hål uppifrån för att få ner kabeln. sedan kabeldragning uppifrån och ner på ovansida vangstycket, som jag sedan tänkte täcka med en ursparad list, lika bred som vangstycket.
