Håller på för fullt med altanbygget och skall snart till att börja montera trallen men har tänkt att vi skall fälla in spotlights i frisen längs med altanen. Det är en ganska stor altan och jag har tänkt att ha ganska brett mellan lamporna men det blir ändå ca 20-24 spottar. Läser jag beskrivningen så behöver jag då två transformatorer (vilka jag även fick med när jag köpte lamporna).
Det är 0,9 meter hane och 0,9 meter hona mellan varje lampa, så jag kan lägga dem med max CC 180.
Men jag funderar över hur jag skall ansluta elen till transformatorerna, jag kan gå från varje hörn och mötas med lamporna i mitten, då får jag de två transformatorerna på ungefär samma ställe (dessa har ca 2 meters elkabel). Men sedan skulle jag då behöva få ut elen från huset till transformatorerna då frisen ligger över 5 meter ut från fasaden.
Jag har ett infällt 2-vägsuttag precis i mitten av altanen men jag vill helst inte använda ett uttag till att koppla in elen då jag bara får ett kvar sen. Jag har fasadbelysning på huset som är kopplat till ett astrour, går det på något sätt att koppla in sig på den strömmen för att ta till vara på astrouret?
Hur skulle ni ha gjort? Vad tror ni en elektriker lättast kan göra? Går det att skarva ut och ner en kabel från t.ex. eluttag eller fasadbelysning på ett säkert sätt?
