Hej.
Har en sommarstuga som även har en liten gäststuga. Gäststugan matas med en fas av en 3g2,5 som kommer rätt in i en kopplingsdosa och i från den är det sen draget till uttagen och taklampa och utebelysning. Skulle vilja ha en jordfelsbrytare och såg att de fanns infällda jordfelsbrytare att sätta i dosor. Kan man koppla den inkommande kabel till en sån och sen vidare till uttag och belysning?
Tack på förhand
Ja, det kan du men det vore lämpligare i mitt tycke att lägga en JFB i centralen för matningen till stugan. Då skyddar du även kabeln till stugan.
Ja så är tanken längre fram. Den stora stugan har fått en ny central med jordfelsbrytare som matas från samma fasadskåp som gäststugan. så de ska dras en ny kabel mellan stugorna men de ligger längre fram i tiden.
Tack för svaret
