9 781 läst ·
31 svar
10k läst
31 svar
Infälld dosa för Leca?
Tack tack, för alla förslag, beställde Rutab-dosorna med några stutsar. Bra system där de är lösa!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Schneider electrics apparatdosor VP-2 och Elkos röda apparatdosor bygger på samma dosa i grunden, men ringen och alla tillbehör är olika.
VP-2 har en ring som man justerar genom att snurra på den fler varv. ELKOs dosa har en ring som man drar in och ut direkt. Ej snurrar.
Sen har VP-2 flexibla studsar, medan ELKO enbart har fasta.
Regelfästet till VP-2 skruvas fast, medans ELKOs har spikar för att slås fast i träreglar.
//Patrik
//Patrik
Tips på hålborr för rutab-dosorna: http://www.ebay.com/itm/Bohrkrone-S...-Kant-SDS-Plus-Adapter-Alu-Box-/291897539774?
Kör leca på 5 sekunder. Även kört betong, men det var lite tuffare när det låg stora stenar i.
Dosorna sitter perfekt, sen i med lite gipsputs så sitter de som berget.
dosor för enkelgips och dubbelgips är lika djupa... bara fästet på olika ställen fick jag lära mig häromsistens, vart lika förvånad självelmont skrev:Vilken vanlig dosa som helst går att putsa fast. Det gäller "bara" att få den på rätt djup och "rakt" efter väggen. Tar man en dosa för enkel gips behöver man bila liiite mindre.
Ps
Och det brukar vara enklare att först rikta och fästa dosan för att sedan när dosan sitter fast putsa runt den, lika med slangen fäst den bra först för att sedan "lappa". Gör man allt i ett steg är risken stor att det "fjädrar ut" någonstans och man får göra om "lagningen.
Men stosen sitter "högre upp" på dosan om den är för enkelgips, det är det som är skillnaden. Det innebär att man inte behöver bila lika djupt för röret/slangen och lättare att slippa "spänningar" från rör/slang. Sedan finns det lite varierande djup på olika dosor men dom flesta har samma djup.
Så länge som det funkar så.tompaah7503 skrev:
Vid bilning tycker jag rutabdosorna förlorar lite av sin fördel, vingarna på sidan som låser fast. Gött att slippa tänka på centeringen.
Okej, de kostar 2,13 nu:Mikael_L skrev:
https://www.bauhaus.info/schalterdosen-deckel/kombischalterdose-normal-/p/12148324
100 st. 6,45:
http://www.hornbach.at/shop/Kombischalterdose-75-x-T-45-mm-schwarz-100-Stueck/6164111/artikel.html
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Tack för tipset, tänkte faktiskt på detta men testade inte (grejerna kom igår). Har bilat rätt djupt, ska putsa med lera sen så ville att det skulle vara lite material på rören så de sitter bra.Fred vom Jupiter skrev:
