9 905 läst ·
31 svar
10k läst
31 svar
Infälld dosa för Leca?
Sida 1 av 3
Vilken apparatdosa ska man köpa om man ska ha infällda uttag, det gäller en Leca-vägg som det ska putsas på sen. Tänkte mig Renova-uttag om det spelar någon roll, och 16 mm slang med fördragen FK. Minst en stuts uppåt och en neråt..
Vilken vanlig dosa som helst går att putsa fast. Det gäller "bara" att få den på rätt djup och "rakt" efter väggen. Tar man en dosa för enkel gips behöver man bila liiite mindre.
Ps
Och det brukar vara enklare att först rikta och fästa dosan för att sedan när dosan sitter fast putsa runt den, lika med slangen fäst den bra först för att sedan "lappa". Gör man allt i ett steg är risken stor att det "fjädrar ut" någonstans och man får göra om "lagningen.
Ps
Jag kör VP-2 dosor till nästan allt. Leka är relativt lätt att jobba med och VP2 har hål på utsidan för att dra skruv i botten på dosan.
Det finns smidigare och lite mindre dosor som jag kanske skulle valt om det var ren betong.
Rutabs spårdosa tycker jag är trevlig till sådant jobb:
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...lationsmateriel/apparatdosor/spardosa-412065/
Finns på elbutik, i två höjder och med fler stutsar som tillbehör.
http://www.elbutik.se/product.html/spardosa
Ta gärna den djupare om det inte innebär problem för dig. Det är alltid trevligt med gott om utrymme i dosorna.
Men ska det bara vara en strömbrytare eller ett uttag så funkar 40mm givetvis bra, men plötsligt ska det inte en dimmer, en dosdimmer bakom eller extra kopplingar, då är man glad för varenda extra mm.
Elmont har naturligtvis rätt i att när det är LECA, lättbetong och andra material som är lätta att bearbeta så är det inte så viktigt att minimera mängden att bila bort.
Själv har jag en hålsåg för stenmaterial med diamantskär, och tycker det är snabbt, snyggt och proffsigt att såga ut 50-60 mm med denna och sen knacka ut LECA-kärnan. Då passar spårdosan sen fint som snus direkt.
Annars får jag väl föreslå Biltemas billiga dosa
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Fast-installation/Apparatdosa-2000023485/
Den har urskruvbar ring, så sätt dosan med bara någon mm som sticker utanför LECA-ytan, sen efter du putsat så skruvar du ut ringen till en lämplig höjd jäms putsytan.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Jag skulle precis som Mikael_L välja en dosa som har en justerbar ring (vilket åtminstone mina VP-2 inte har haft?) för att kunna komma exakt jäms med putsen utan att måtta in dosan på millimetern.
Elkos röda är bra för det, och finns i vissa versioner på Jula och resten på nätbutikerna.
Ja, jag tyckte det var konstigt. Jag beställde dessa http://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa--vp2 men jag lyckades inte justera ringen på något sätt (mer än rotationen då). Eftersom det bara glappade någon millimeter struntade jag i det men jämfört med mina Elko så var det lite irriterande.
Jag kanske gjorde fel?
Ja den dosan har justerbar ring, något måste ha blivit fel för dig.
Själv tycker jag VP-2-ringen ibland krånglar rätt bra för mig. Jag har inte fattat om det finns något hemligt knep jag inte fått veta ... :x
edit:
Vid sidan av vägen, Rutabs spårdosa har inte ställbar ring, den går bara att snurra varvet runt 360°.
Där får man komplettera med förhöjningsringar om man inte gillar glipan som blir efter man putsat. Själv brukar jag inte bry mig så mycket om det är några mm mellan dosa och ring. Det är liksom en högst teoretiskt risk att något strömförande ska göra putsen, gipsskivan eller spånskivan strömförande.
edit:
Frågan är om man egentligen inte ska skruva på ringen alls.tommib skrev:
Utan att den "glider" ut när man skruvar dit apparaten ...
http://www.voltimum.se/files/se/attachments/ejs/l/broschyrer/mc1849se.pdf
Är det godkänt att använda valfri apparatdosa när man spårar? (en med putslock är att föredra).
Jag har hört att man endast ska använda spårdosor som är avsedda för ändamålet.
Själv hade jag behövt spåra in en pungdosa (plats för led-trafo) i lättbetong men trodde inte det var tillåtet.
Visst får man använda vilken apparatdosa man vill, men en del är mer lämpliga ock andra mindre lämpliga. Putslock behöver man inte utan man fyller dosan med tex papper, frigolit eller dyl. det pillar man bort när putsen härdat
Det var intressant, ser ju ut som det inte finns några gängor på den justerbara delen. Jag har använt VP-2 i flera år och det finns ingen hemlighet med dem, de ska skruvas ut eller in när de justeras.Mikael_L skrev:
På bilden ser det onekligen ut som gängor fattas så detta måste vara en ny eller annan variant av VP-2.
/edit
På bilden ser jag att dosorna för dubbel/trippel gips är röda, de jag beställer är blå. Mystiken tätnar.
