2 105 läst ·
4 svar
4 svar
Infälld blandare vid badkar? Hur servar man dessa?
Kommer ha ett inkaklat badkar och har tänkt sätta blandaren i mellanväggen inne i badrummet. Alltså den kaklade kanten in emot badrummet.
Har en 15cm bred kakelkant runt hela karet. Vad brukar blandarna kräva ett 70mm utrymme?
Kommer ha en inspektionslucka till avloppet och kan via denna komma in med en arm till där den infällda blandaren kommer sitta. Räcker det eller bör man ha ännu bättre åtkomst?
Kan packaningar och annat bytas ovanifrån?
Hittade inget bra exempel nu men principen är denna.vectrex skrev:
Ska sätta denna blandare i kaklet kring badkaret i en mellanvägg inne i badrummet.
Jag skulle gissa att du måste bestämma exakt vilken blandare du ska ha innan du kan veta hur du ska bygga för att kunna serva den. Det lär väl stå i bruksanvisningen till den blandaren.
Men rent principiellt så måste väl allt detta vara på den våta sidan (alltså hela väggen) så jag antar att du kan lossa blandaren från framsidan för att serva den.
Tack. Hoppas på det. Ska försöka hitta någon i rostfritt.vectrex skrev:Jag skulle gissa att du måste bestämma exakt vilken blandare du ska ha innan du kan veta hur du ska bygga för att kunna serva den. Det lär väl stå i bruksanvisningen till den blandaren.
