I badrummet jag håller på att bygga kommer ytskiktet på golvet att vara ett fuktbeständigt industrigolv/flytspackel. Eftersom det verkar ovanligt att lägga golvspackel ovanpå tätskiktet som ytskikt så kan jag inte hitta någon färdig konstruktion på hur det bör göras.
Underlaget är 22 mm spånskiva täckt med minst 17,5 mm avjämningsmassa (det är en värmekabel i golvet).
Det verkar som att det skulle gå att få bra vidhäftning mot folien om man lägger primer på den och sedan borstar in torrt spackelpulver för att få en ruffig yta som ytskiktet hugger bra på.
Det jag funderar på är främst följande:
- Är tätskiktets lim+folie tillräckligt stumt för att man ska kunna lägga ytskiktet i ett lika tunt skikt som man gör på ett betonggolv?
- Hur är vidhäftningen mot tätskiktsfolien?
- Borde jag lägga ett tunt lager kakelfix ovanpå tätskiktsfolien innan jag lägger primer och industrigolv? Tillverkare av mikrocement brukar rekommendera ett tunt lager kakelfix ovanpå tätskiktet för att få bra vidhäftning.
Skulle vara kul att höra om någon har några tankar om detta!
