Hej experter,
Vi har en ca 1 år gammal induktionsspis med lika stora kokytor. En 70cm bred pjäs som emellanåt tappar effekt på de plattytor som vi kört tex. stekning på ca 15-20 minuter. Fattar ju att det troligast har med oförmåga till tillräcklig värmeavledning med automatisk effektbegränsning för att rädda kraftelektroniken från att värmeskadas. Och hur gör jag för att bäst runda detta problem. Installationen är standard vanlig kök i vanlig villa.
du har väl 5 års garanti?J Jönas skrev:Hej experter,
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 085 inlägg
Ja, det låter som att nått är trasigt, så upplever jag inte att vår gör QSI7148W.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 784 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 784 inlägg
Jag tror att jag aldrig har gjort det. Nog för att det kan stå och puttra en gryta under längre tid än så men då är det ju på mycket låg värme och under större delen av tiden är det ingen annan zon som används.J Jönas skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 085 inlägg
Typiskt användande i vår familj på sex personer; gräddar av ett bröd alternativt klyftor av potatis i ugnen. Samtidigt steker nått och kokar en stor gryta pasta.BirgitS skrev:
Eller gräddar dubbel sats pannkaka på två eller tre laggar och kokar soppa.
i dessa fall är det vanligt, en bit in i processen, att ena halvan av induktionshällen tappar effekt.
