Lägenheten vi just köpt ligger i en fastighet där det bara finns 1-fasel, och vi drömmer om en induktionsspis. Funkar det alltså? Men det konstiga är att det står att fastigheten har 1-fasel (230 V) och inte 3-fas (400V). På alla spisar vi kollat står det 3-fas (230 V). Jag förstår ingenting!
Läste också på energimyndighetens sida följande:
"Flera av de testade induktionshällarna ansluts till enbart 1-fas. Kontrollera att du har säkringar som klarar detta, annars kommer det till extra kostnader för att få hjälp av elektriker, säger Berit Carlsson."
Vad menas med detta? Vad är det för säkringar man ska ha?:) Är helt okunnig om detta.
Och kan man inte dra in 3-fasel till lägenheten? Eller kostar det för mycket?:S
Ni kan lungt köpa en spis 3-fas 230V men se till att de tre kopplingspunkterna för faserna i spsen är byglade. Om ni någon gång skulle få trefas fram till spisen så kan ni lätt koppla om det till 3-fas (genom att ta bort byglingarna och sätta varsin fas på varsin skruv). Plattorna kommer nu att vara slöare än om det går på 2 eller 3 faser då alla plattor och ugnen "delar" säkring (vid trefas så brukar det vara 2 plattor på en fas, två till plattor på nästa fas och ugnen på den tredje). 20A säkring kan vara bra att ha i centralen till spisen.
Att böka till 3-fas till lägenheten innebär att det måste dras om kablar från er el-mätare, mätaren ska bytas, elleverantören kontaktas och det kan kosta en del.
Tack för upplysning! Men det är inte risk att proppar går eller så? Vad innebär att ha 20A säkring? Är helt okunnig på detta.:blushing:
Om ni har enfas så får ni räkna med att inte kunna fräsa på lika mycket som om ni hade haft två- eller trefas, för annars går som sagt säkringen.
I din central sitter det olika säkringar som klarar att släppa igenom olika höga strömmar. En säkring på 10 A klarar ca. 10 ampere innan den brinner av/bryter och en säkring på 20 A klarar ca. 20 ampere innan den brinner av/bryter.
Om ni har en enfasspis nu så har ni, mer eller mindre, garanterat 20 A säkring så det är inget ni behöver tänka på.
//Patrik
Det här med nollan då att den ska vara framdragen? Har hört att man kan ha sönder spisen om man kopplar den fel?
Det har varit en vanlig elspis där, men vi ska flytta in så det finns ingen spis nu.
Om det är enfas så finns det alltid nolla ("returledare"). :)
//Patrik
Aha. Är inte så bra på det här.:cool:
Det är ingen risk att spisen förstörs då alltså?
Och vad innebär "brassa på"? Dvs hur kan man använda den och hur kan man inte använda den om man har enfas?:blushing:
Induktion-spisen behöver nolla för att fungera. Nollan har egentligen inget med antalet faser att göra.
En induktionsspis drar inte jättemycket mer än en plattspis så det kan gå ändå. Det bästa är såklart att ha 3faser nolla och jord.
Att brassa på innebär i detta att du kanske inte kan köra alla plattor och ugn samtidigt utan att säkringen går. Det ska dock till en del innan säkringen går...
Aha ok tack! :)
Inga problem med att få en elektriker att installera den då? Eller gör man det själv?
Jag undrar också hur förhållandet ser ut mellan volttal och faser. Vi sägs ju ha 230V och 1-fas, och på glaskeramikspisar står det 400 V. På induktionsspisarna står det 230 V och 3-fas. Vi kan alltså varken ha glaskeramik eller induktion om vi ska följa försäljarens råd? Men hur kan det vara 230V och 3-fas samtidigt på induktionsspisarna? Om någon kan förklara detta för en fåvitsk vore jag hemskt tacksam.:)
I ett trefassystem kan man koppla in saker på två olika sätt, och får då ut antingen 230V eller 400V.
Min tolkning av reglerna i detta fall är:
Om det finns ett eluttag för spisen monterat på väggen så får de som har "nödvändig kännedom" koppla in en spis själv. Men om ni ska köra 20A till spisen tror jag knappast att det finns något uttag.
Om det däremot bara sitter en kopplingsdosa eller liknande på väggen så är det bara en elektriker som får koppla in spisen.
Om det däremot redan sitter en spis inkopplad i kopplingsdosan, och ni ska byta ut den mot en ny spis, så tror jag man kan tolka reglerna som så att någon med "nödvändig kännedom" får koppla ur gamla spisen och koppla in nya spisen.
Du får känna efter själv om du anser dig ha nödvändig kännedom. Jag vill påpeka här att det inte är riktigt så enkelt som att koppla in två eller tre trådar i kopplingsdosan. Förmodligen kommer du ha närmare fem trådar i spisen som skall kopplas till tre trådar i kopplingsdosan, och gör man fel så kan spisen brinna upp, eller ännu värre: Livsfara i form av att spisen blir strömförande.
Tack för klargörandet ampz! Jag tror inte att jag har nödvändig kännedom i detta fall, eller snarare är jag ganska säker på det.;)
Spisen är borttagen för övrigt. Men elektriker protesterar inte mot att koppla in en induktionsspis i ett sådant här fall?
Fattar inte heller vad det är tänkt att man ska ha, glaskeramik verkar ju inte heller funka?:S Inte vill man köpa en usel gammal elspis heller?
Vilken typ av spis du väljer gör inte speciellt stor skillnad. Elektrikern löser det åt dig. Han kan också kolla så att det finns tillräckligt med "kräm" från centralen för att köra många plattor samtidigt på spisen utan att propparna ryker hela tiden. Finns det ett problem där så kan han lösa det också åt dig genom att byta kablar och/eller säkra upp.
Du bör kunna sätta in nästan vilken modern spis som helst. De enda spisar som du inte kan sätta in är spisar som har "400V elementspänning". Sådana fanns förr, men är såvitt jag vet mer ovanliga idag. Men jag kan ha fel...
Alla spisar som det står "230V" på bör funka fint. Även om det skulle råka stå trefas på dom.
Spisar som det står 400V på bör du undersöka lite mer noga. Ibland kan "400V" egentligen betyda "230V trefas", och då är det okej. Om det däremot verkligen rör sig om 400V elementspänning så passar det inte hos dig. Tyvärr är detta lite tekniskt, och inte helt lätt för varken privatpersoner eller säljare på Coops byggavdelning att reda ut.. I värsta fall måste man ta en titt i spisens installationsanvisning för att reda ut hur det ligger till.
Nu rör jag till det här med en extrafråga:
Är noll-ledaren på induktionshällar, egentligen tänkta för två faser om 16A vardera, tillräckligt grov för att köras på enfas säg 20 eller 25A?
Om den kommer med förmonterad kabel och Perilex: Nej, det är inte säkert. Gäller för övrigt alla spisar, inte bara induktionshällar...
Det är en av alla saker som en elektriker bör kolla vid installation av spisen.
Man kan behöva byta kabel på spisen, eller parallellkoppla två trådar i befintlig kabel för att förstärka nollan.
Man får ju gå ner en area på anslutningskabeln så det är inte troligt att det behövs...
