Säkringen gick då jag satte på hällen, efter att ha slagit på strömmen igen kommer felkoden FE35 upp.
Tips på vad det kan vara och om det går att laga emottages tacksamt!
Mats-S
Hittade det här (du kan säkert hitta manualen på svenska också på https://www.miele.se/f/se/manuals-125.aspx)
https://www.manualslib.com/manual/1483905/Miele-Km-5773.html?page=33
Fault Code FE 35​
Cause:
Low voltage.
Remedy:
Check the supply voltage (208 or 240 volts between L1 and L2).
Cause:
Connection fault.
Remedy:
Check the power supply connection.
Cause:
Ribbon cable between filter electronic and power electronic defective.
Remedy:
Check the ribbon cable (including plugs) between the filter electronic (N1-8) and
the power electronic (side where FE is displayed). Replace as necessary.
Cause:
Filter electronic fault.
Remedy:
1. Disconnect and reconnect power.
2. Check the filter electronic and replace as necessary; see Section 010-4.10
