Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Nja, det beror på.... Uttaget räcker inte till en fullstor spis men det går kanske att dra fram en trefasledning i befintligt rör och antingen byta dosan och montera ett perilexuttag eller sätta en anslutningsdosa för fast inkoppling.
Finns 230v spis, men har du möjlighet dra fram 400v. Annars kanske du inte kan köra ugnen och två plattor på full effekt.
https://www.electroluxhome.se/vitva...unner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Vill du ha ett mer exakt svar så länka till den spis du tänkt köpa, fotoa elcentralen och nuvarande inkopplingspunkt för spis, eller varför du vill koppla in spisen på det uttag du har på bild.H Harenochskuggan skrev:
Lyfter den här gamla tråden då jag har funderat på en ny spis i 2 år nu.
Velat fram och tillbaka mellan karamikhäll, gas och induktion.
Har mer och mer börjat överväga induktion trots en enda fördel, snabbare uppvärmning och resten bara nackdelar.
Men vi har 16A huvudsäkringar och spisen säkrad 3x16A.
Lagar ofta mycket mat, sås, kött som steks, något i ugnen etc.
Finns det verkligen absolut inga induktionsspisar som kan matas med trefas 400V?
Hört om de där huvudsäkringen går tex på morgonen när motorvärmaren går och frukostgröten ska kokas på spisen etc
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Jag har inte hört talas om en sådan spis. Inte omöjligt att det finns.
Har du en 400 V-spis idag? 230 eller 400 V spelar egentligen ingen roll med avseende på mätarsäkringarna, men det skiljer sig i hur strömmen fördelar sig på de tre faserna. Därför vore det ju bra att köpa en likadan spis.
Nya spisar kan ha högre boosteffekt, men den är kortvarig. Energiåtgången borde förhoppningsvis vara lägre. Därmed borde den inte belasta säkringarna hårdare, om nu inte boosteffekten är extrem...
Annars går det ju att säkra upp
230V eller 400V spelar stor roll för mätarsäkringarna. Med 400v drivspänning drar spisen nästan hälften så många Ampere som vid 230v.Bo.Siltberg skrev:
Annars går det ju att säkra upp![]()
Jo det är en 400V spis idag.
Har ju sett att det finns ett flertal keramhällar med 400V elementspänning men mycket få induktionsspisar.
Frågan är om de inte är felmärkta.
Induktionselementen tillverkas väl av något externt bolag som inte tycker volymerna är stora nog för att ta fram 400V varianter.
Jag rekommenderar induktion alla dagar i veckan. Enda nackdelen jag sett på drygt 10 är är den initiala, att inte alla befintliga kärl fungerade. Tycker främst den snabba reaktionen när man sänker värmen är fenomenalt bra, att det sen går fort att värma och att inget bränner fast på hällen är också trevligt
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Om ser på varje enskild säkring så har du rätt, men inte om man summerar hela spisen över alla tre faser.NICHOLAS J skrev:
Säg att man kör igång en enda värmezon på 3 kW. I fallet 230 V blir så strömmen 3000/230 = 13 A och i fallet 400 V blir den 3000/400 = 7.5 A. Men i fallet 400 V är det två säkringar som belastas med 7.5 A.
Om man nu belastar hela spisen 9 kW, jämnt fördelar mellan faserna så blir det i 230 V fallet ingen annan skillnad än att varje fas fortfarande drar 13 A. i 400 V-fallet kommer alltså två faser att belastas med 7.5 A, men då det är en tidsförskjutning mellan strömmarna så ska man använda den kända faktor √3, så 7.5 * √3 = 13 A.
Det blir samma ström i varje säkring, både i fallet 230 V och fallet 400 V.
Om 400 V-strömmarna är olika stora kan man använda
Vid normal användning av spisen så är ju 400 V att föredra då man vanligen får en lite utjämning mellan faserna. Det är inte alltid man maxar den.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Huddingebo skrev:
Visst är det så att 230 V är mera gångbart internationellt MEN det blir en del problem med elektronik som ska jobba med högre spänning om man ska göra en modell för 400 volt.
Protte
