2 669 läst ·
4 svar
4 svar
Inbyggnadsspottar 230v eller 12v
Vad är för och nackdelar mellan dessa två??
Och kan man ha 3-4 liters toma plåt målarburkar över spotten som skydd för isoleringen?
riktiga plast lådor kostar ju mer än spotten.
12Volt ingen fördel utom kanske ett större utbud
230Volt du slipper trafo, ingen begränsning på ledningsländer, billigare dimmer (beroende på typ av trafo) ev. bättre livslängd på lampor
målarburkar fungerar men dom måste vara helt tomma
Sök i forumet, det finns massor skrivet om just detta!
En kort summering:
Fördelar med 12V
*Bättre verkningsgrad - mer ljus per watt
*Fler olika typer av glödlampor att välja på
*Bättre livslängd på glödlamporna
*man kan göra installationen själv utan att vara behörig elektriker
Fördel med 230V
*Ingen transformator behövs
Jag skulle välja 12 V
En kort summering:
Fördelar med 12V
Fördel med 230V
pixiandreas skrev:
Så här är det: När det gäller prestanda mm är 12V överlägset bättre än 230V, så är det. De som påstår något annat har fel.
12V har en nackdel: det kräver transformator och med det följer en jobbigare installation.
Men väl på plats är 12V överlägset.
Föregående talare nämnde de flesta fördelarna, kan förtydliga några av dem:
"*Bättre verkningsgrad - mer ljus per watt"
Väljer du rätt ljuskällor, får du lika mkt ljus från en 20W med 12V som från en 50W med 230V... Förutom energin du spar kan dessutom använda dig av mindre inbyggnadsburkar (pga att det blir mindre värme från 20W än 50W).
"*Fler olika typer av glödlampor att välja på"
Det finns fler spridningsvinklar att välja bland då du väljer 12V
Det finns fler wattstyrkor att välja bland då du väljer 12V
"*Bättre livslängd på glödlamporna"
Du har 5000h på 12V om du väljer några av de bättre alternativen.
Du har 2000h på 230V.
(visserligen har Sylvania kommit med några som klarar 4000h, fast dessa kan nog bli ganska krångliga att få tag på som privatperson, dessutom lär de kosta)
Vidare kan jag spä på med att du får ett vackrare ljus med 12V
Tackar för svaren
Nu blev valet genast enklare efter detta underbara forum
Plåt burkarna jag tänbkte använda är oanvända:
Tackar
Tackar
