Angående installation av inbyggnads WC
"För WC-stolar med separat spolcistern som byggs in i vägg ska spolcisternen, tappvattenanslutningen och avloppsanslutningen vara placerade i ett utrymme med dränering med tillräcklig kapacitet.
Vattenanslutningen ska vara försedd med en åtkomlig avstängningsventil.
Dränering ska mynna på plats där man omedelbart kan upptäcka ett eventuellt läckage och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada."
Undrar hur mycket de egentligen läcker...
(http://www.sakervatten.se/index.php3?use=publisher&id=1272)
Vad är det du undrar, eller vad är din poäng?
Ja det var nog mest delen "dränering med tillräcklig kapacitet." som jag tyckte var intressant, ja vad innebär det?
Är ju som vanligt ganska "luddigt" och förhoppningsvis ska ju inte cisternen gå sönder...
Om du räknar med att dräneringshålet är lite större än vattenmatningen till muggen så tror jag att du är hemma.
Tätskikt som en låda runt omkring cisternen, eller i alla fall rakt under och sen ett skvallerrör ut under toaletten. Tror detta har diskuterats tidigare. Samma storlek på skvallerrör som anslutningsröret till cisternen så ska du väl vara säker. Cisternen ska inte gå sönder men utifall så är det bra att gjort förebyggande åtgärder. Givetvis så ska du även kunna stänga av vattnet fram till cisternen tex med ballofix.
