Jag håller på att bygga ett skåp runt elcentral och larm i källaren. Det blir en ”liggande” låda med en lucka som är tänkt att öppnas uppåt. Jag har satt fyra gångjärn provisoriskt, tanken är att fräsa in dem, täcka allt med glasfiberväv och måla över.
Efter att ha varit bortrest en vecka kommer jag hem och ser något jag först inte förstår vad det är:
Efter att ha grubblat lite inser jag att två av skruvarna har knäckts, skallarna låg på golvet under. Jag köpte dem just för att vara små nog så att skallarna skulle bli helt infällda, men har jag helt enkelt köpt för klena skruvar då?
Tror inte jag kan köra så mycket grövre. Behöver jag fler gångjärn kanske? Eller är konceptet feltänkt från början? Har inte så mycket erfarenhet av sånt här snickeri
Hur har du tänkt hålla upp luckan när någon behöver göra något med elcentralen?
Går det att få bort locket på elcentralen?
Jag hade delat luckan i två/tre delar, sedan skulle jag låtit luckorna gå ända upp, samt gjort nyckelhålsupphängningar å hängt luckorna på fyra skruvar vardera.
https://www.clasohlson.com/se/p/11-1352
https://www.clasohlson.com/se/p/11-1351
Tanken är att ha en pinne som i motorrummet på vissa (billigare) bilar. Alltså en stötta på mitten som kan hakas i lämpligt hål i luckan. Där är en list i mitten, för elcentralen, men det bör gå att få bort höljet på den, lådan blev ganska djup som synes. I värsta fall går listen att skruva bort, den är fäst med vinkeljärn.
· Blekinge
· 12 594 inlägg
Jag byggde en liknande låda för annat ändamål fast helt utan gångjärn. I srgen har jag borrat in fyra träpluggar som möter motsvarande hål på lockets insida. Vill man öppna kan man helt enkelt ta bort hela locket.
Produkter som diskuteras: "träpluggar"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Tack för tipsen! Jag funderade över att inte ha några gångjärn och bara hänga den på plats, anledningen till att det blev gångjärn är dels för att den blir för tung att lyfta ner enkelt i kombination med att det ändå är relativt ofta jag behöver öppna. Det är inte bara elcentralen som sitter bakom utan larm, nätverksswitch och router. Just routern är det som oftast har behövt kommas åt, även om den är av hygglig kvalitet så har den behövt startas om en och annan gång. Man kunde förstås delat upp i flera luckor, men som grejorna sitter finns det inte någon given plats att dela på, och jag tänkte att det blir renast så här.
För att stärka upp utökade jag från fyra till sex gångjärn, och bytte till 4 mm skruvar. Jag fräste in gångjärnen lite djupare och planerar att spackla över innan glasfiberväven. Efter att även ha monterat tre kullås och en enkel stötta ser det ut så här:
Tomrummet till höger är tänkt att husa drivdon till spotlights som ska upp i taket i rummet.
Efter att ha gått och grubblat ett tag så vaknade jag en morgon och bestämde mig för att göra om inbyggnaden i alla fall. Surt när man lagt ner rätt mycket både tankemöda och energi på att få till en lösning, men jag kände att lådan blev onödigt bulkig och kunde vara i vägen för biljardbordet som det är tänkt ska stå bredvid. Även om det blev en del extrajobb så gav jag mig på att flytta det som går, larm och nätverksgrejor, in i pannrummet som ligger bredvid. Det blev klart luftigare, nu återstår bara att bygga ett mindre skal att hänga över elcentral och jordfelsbrytare:
Förhoppningsvis har man lärt sig något till nästa gång, och jag fick köpt och testat en fräs helt i "onödan"
