Har sökt lite här i forumet men har inte hittat allt fastän jag har läst igenom en hel del trådar så jag skriver mina frågor här istället.
Det är såhär att jag planerar att sätta spottar i taket men då uppkommer lite frågor.
1. Vad för spottar skall man ha 12V eller 230V, för och nackdelar? Har läst att det inte alltid är så lätt att dimma med 12V, har jag fel? Skulle egentligen vilja ha dimmer men det kan jag kanske rucka på.
2. Har ni tips på några billiga spottar med max inbyggnasdjup på 100mm? Ska man ha pottor också? Känns ju säkrast om logiken får säga sitt men det kanske inte stämmer.
3. Fungerar det att sätta renoveringsgips i taket? Mitt säkringsskåp sitter nämligen 105mm nedanför dagens tak och med relgar på 95mm och gips på6mm så blir det 101mm. Fast det kanske blir för klent?
4. Hur går man tillväga i arbetet med elektriken. Först dra reglar, sen kommer han och drar kabel, sen sätter man upp gips och gör hål för belysningen och till sist kommer han och kopplar in det? Känns väl mest logiskt så:).
Fördelen med 12V är ju att de har vitare ljus. Man brukar föredra 12V i badrum och för tavel/konst belysning etc. för att framhäva färgerna i kakel, tapeter, tavlor etc.
Andra fördelar med 12V är ju att de finns med olika spridningar på ljuset och att de har längre livstid (beroende på en tjockare glödtråd).
Den störst fördelen för hemmapulare är att det är behörighetsfritt arbete att installera 12V belysning.
Dimmern beror helt på vilken sorts trafo. som används och storleken.
230V fungerar bättre som allmänbelysning i mitt tycke.
inbyggnadsspottar är behörighetskrävande jobb även om det är 12volts. Pga brandrisken? Men som jag ser det så 12 volt det bästa alternativet. Pga livslängden och att det finns mer spridningsalternativ på dom mm.
Klenspänningsinstallationer är INTE behörighetskrävande så länge den inte berör farlig ström, spänning eller frekvens.
Att lampan i sig kan bli varm och orsaka brand har inget att göra med elsäkerhet.
Starkströms inst. definieras med, kan vålla skada på person, husdjur och egendom. Det har INGET med spänningen att göra
Min personliga uppfatning föredrar jag alltid 230v spotar före 12v.
12 v använder jag bara vid prydnas belysning tex belysning i skåp under skåp i kök.
Jag anser att när man har 12V så måste man ha trasformator till det med och vips så har man en sak till som kan gå i sönder och som kostar pengar.
alltså försöka mini mera stälen som kan bli upphov till fel.
Elinstallationsarbete som får utföras utan krav på behörighet
3 § Följande elinstallationsarbeten på starkströmsanläggningar är undan-tagna från krav på behörighet. Undantaget gäller inte för elinstallations-arbete som utförs i miljöer som är explosiva.
1. Byte av elkopplare och anslutningsdon för högst 16A, 400 V vilka ingår i en fast installerad anläggning.
2 .Fast anslutning och byte av ljusarmatur i torra icke brandfarliga utrymmen i bostäder.
3. Utförande, ändring eller reparation av anläggning som ingår i skyddsklenspänningskrets med nominell spänning högst 50 V, effekt högst 200 VA och ström begränsad av säkring högst 10 A eller annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.
4. Förläggning av värmekabel eller värmefolie i golvvärmeanläggning för
för skyddsklenspänning med nominell spänning högst 50 V.
5. Tillfällig losskoppling eller anslutning av maskin, apparat, bruks-föremål eller annan anordning i ett laboratorium, provrum eller liknande för utbildning, provning, försöksverksamhet eller kontroll.
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/F%c3%b6reskrifter/2007-2.pdf
Men visst är det väl så att 12V är mer energieffektiva, mer ljus per watt, än 230V?
Och sen är det ju bättre livslängd då.
Dimmer och transformator är inget problem om man bara har lite koll på vad man köper :)
Största nackdelen med 12 volt är trafo (begränsad livslängd, placering) och problem med avstånd, och två spänningar för belysning i samma lokal.
12V ger mer ljus, och ljuskällorna håller mycket längre, att 230V blivit populärt beror på att installationen går snabbare, = billigare för kunden. Men en sämre lösning ur ljussynpunkt.
Man brukar grovt säga att en standard 35W 12V Halogenspott ger lika mycket ljus som en standard 50W 230V spott. Om det stämmer fullt ut vet jag inte, men jag har själv sett tester 12V kontra 230V där man belyser samma yta med samma antal spottar och effektstyrka, det är en markant skillnad.
Enda nackdelen för 12v är trafon, kan man lösa den biten bra i installationen, finns absolut ingen anledning att välja 230V
Är det någon som vet om ett batteri är en starkströmsanläggning?
Svar kommer senare........
Beroende på hur stora och hur många batterier man använder kan även det vara en starkströmsanläggning, med mycket god marginal.
En vanlig ficklampa i ett oljerafinaderi är starkströmsanläggning.
Starkströmsanläggning är en elanläggning som kan orsaka skada på personer, husdjur och egendom.
Ett tillbud som kunde blivit farligt var en belysning till en videokamera som tände sig själv i en resväska på ett flygplan, nu började det att brinna på bagagebandet så det var bara ett tillbud.
En kompis fick sitt pannrum utbränt pga en låda med batterier som var på väg till insamlingen.
Protte
Villkoret i vanliga fall är att det ska vara en fast installation t.ex. en stationär batterimatad 110V nödkraftanläggning är en starkströmsanläggning. Ett fordon vars startbatteri lätt kan starta en brand vid kortslutning är inte det. Oljeriggar, flygplan o.s.v har väl sina egna speciella föreskrifter.
Definitionen på starströmsanläggning är den som prototypen anger i andra meningen och inget annat.
Att sedan olika typer av "anläggningar" har olika bestämmelser är en helt annan sak.
