Jag hade tänkt att ha Hansgrohe´s inbyggda blandare när jag ska renovera mitt badrum. Se länk;
Inbyggnads inom Blandare från Badoo
Min fråga är hur går det här ihop med "Säker Vatteninstallation" ?
Kan man bygga in blandaren i väggen med tanke på att röranslutningen till blandar delen blir inbyggd i väggen !
Eller måste man ha en "serviceöppning" på baksidan av väggen ?
Hur blir det då med själva väggen. Måste jag bygga dubbla väggar;
En vanlig vägg med tätskikt + en extra vägg med tätskikt och skvaller rör i botten där rörinstallationen finns. Typ som med vägghängd WC ? (Fast hur blir det då med serviceluckan...)
Hjälp :confused:
// Kim
Blandaren monteras med hjälp av en IBox. Antar att den löser problemet genom att skapa ett säkert monteringsutrymme i väggen.
snart är inte iboxen godkänd längre i sverige...så det är nog ingen bra lösning..
Nä, helst skulle nog försäkringsbolagen vilja att vi inte drog in vatten i våra badrum! :rolleyes::D
Det var ju tråkigt att höra!
Värför ska den inte vara godkänd längre då, vart har du hört det?
Blir man tvungen att köra med vanlig utanpåliggande blandare i fortsättningen?
// Kim
det händer väldigt mycket på badrumsfronten ...en del regler och dylikt är gamla med tanke på att tekniken gått framåt..men det känns som ingen vågar ta steget full ut...om du te x hör efter med ditt försäkringsbolag kanske det är godkänt men ett halvår senare kommer nya regler som förbjuder det du gjort men å andra sidan drabbas inte du .....när du gjorde det var det godkänt...Så kollavad ditt försäkringsbolag säger så har du ryggen fri....
