Ja, ta loss spolarmarna och kolla i hålen. Sätt dem under kranen så att du ser hur vattnet flödar ut ur hålen. Det skall vara fint flöde ur alla hål.
Bottensil och båda spolarmarna demonterade och inspekterade: kliniskt rena allihopa!
Behövdes inte rengöras ens.
Reklamera! :-)
Jarlingar
Har nu provat SKINANDE ett par gånger och måste tyvärr instämma i att de har problem med att torka disken. Den förra billighetsmodellen vi hade var en whirlpool och den torkade disken på par timmar trotts att luckan var stängd. Denna maskinen kan stå en hel dag och då är ändå disken på tok för blöt för att sätta upp det direkt i skåpet!?
Programmet vi kör är Auto vilket är ca 2 timmar långt.
Vi har märkt att den alltid nollställer sig till ECO programmet när man stänger av och slår på maskinen igen, ganska störande faktiskt men det går väl att leva med.
P
Ett vanligt problem att det inte blir torrt synnerhet på det som inte är stengods, plast mm är värst.
Electrolux rekommenderar torkmedel av hög kvalitet som harmoniserar med diskmedlet.
Det är EU som har bestämt att maskinen skall starta med eco förvalt.
Det är förbjudet att programmera om. (EU direktiv).
Ändå så gjorde vår gamla maskin ett mycket bättre val, lite konstigt att vissa maskiner tar steg tillbaka än steg framåt. Iallafall har jag hört på jobbet att glansmedel kan avgöra en hel del . Att börja lägga till torkmedel känns ju konstgjort, minst sagt.
Kan tillägga att jag använde exakt lika dana tabletter(multitabletter) i förra maskinen där det torkade på någon timme med stängd dörr. Såg något i manualen om att man kunde slå om maskinen till multitabletter, ska prova det och se om det gör någon skillnad. Behövde dock aldrig göra sådana ändringar på den gamla maskinen.
Ja de e bra att de e med och bestämmer i de viktiga frågorna så att det händer något ;)
P
Det är ju temperaturen på vattnet i den sista sköljningen som torkar, lägre temp sämre resultat.
Vissa maskiner har haft någon form av intern ventilation för att förbättra resultatet.
Men i energispartidernas iver.....
