Jag ska installera en inbyggnadsdiskmaskin, hur gör man då med läckageskyddet man bör ha under diskmaskinen? Jag kommer ha en vanlig kökssockel nere mot golvet, man kommer med andra ord inte se att det står en diskmaskin där över huvud taget, är det någon som vet hur det är brukligt att lösa detta problem?
Hej. Det finns läckageskydd som du kan vika upp där bak mot väggen så den går längre in, men tänk bara på att det är meningen att du ska upptäcka ev. läckage så någon mm. springa måste du ha under sockeln.
