1 576 läst ·
4 svar
4 svar
Inatt var det kallt, har pumpen gått sönder?
Inatt var det ruskigt kallt, -22 här i stockholm. Då nånstans stannade värmepumpen. Luft vatten-pump och nu kan jag inte få igång den. Jag har provat att återställa den och jag har provat att bryta strömmen men det verkar inte fungera.
Jag har en sån här: http://www.galletti.it/imagesdb/famiglie/pdf/rg66002130.pdf. Någon som har något förslag eller är det bara till at ringa en servicetekniker som kanske har bättre koll än jag? Jag ser pengarna rulla förbi.. Dessutom kör vi enbart elpatron nu och -14 minus frestar på.
Det enda som står på pumpen nu är att det ä 39 grader returtemperatur.
Förslag mottages tacksamt!
Johan
Johan
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det KAN vara så att pumpen inte har en chans och då kör den elpatron istället. Har man satsat på en luft/någonting så har man skrivit under på att är det kallt så blir det 100% elpatron. En luft VP är ju en billig investering och då får man igen det på driftskostnaden.
Protte
Protte
Det känns som att den borde kunna tala om det då?
. Kan man verifiera att det ev är så?
Endast varmvatten kopplat till utkastare utomhus. Är det tillåtet?
Vatten & Avlopp -
Vad är det här för värmekabel och vad skall jag byta till
Vatten & Avlopp -
Vad är det mest effektiva sättet att få bort svart mögel?
Övrigt husrelaterat -
Varför förstöra Det sitter i väggarna?
Byggnadsvård -
Hur skruvar jag upp detta?
Byggmaterial & Byggteknik
