AXS
Håller på att uppdatera köket och i och med det byta ut till häll och ugn.
Idag sitter det en spis med perilex-uttag. Uttaget bytt för ca 5 år sedan och det ser ut som nya kablar. Elskåpet har tre automatsäkringar märkta SPIS.
Har nu köpt en ugn med schuko-kontakt och ska köpa induktionshäll.
Hur gör jag? Vad för häll kan jag välja?
Om jag ringer en elektriker, vad kommer han göra? Byta ut uttaget på väggen?
Du ska välja en häll märkt med "400 V 2N~", som alltså går att koppla in på två faser och nolla. Denna information brukar inte vara så tydlig varken i bruxet eller informationen i butik, men du kan även titta på märkeffekten som ska ligga i häraden 7 kW. Om hällen har en märkeffekt på runt 4-5 kW så är det troligen en enfashäll vilket du inte ska ha.
Elektrikern kommer troligen att
- dubbelkolla av nollan är framdragen till dagens uttag, saknas den kan det bli dyrbart beroende på hur enkelt det är att dra fram en ny.
- montera ett schukouttag av god kvalité bredvid perilexuttaget.
- se till att hällen kopplas in på L1 och L2 och ugnen på L3.
Tobbe_3 och 2 till
AXS
Tusen tack Bo!
Varför dubbelkolla att Nollan är framdragen?
Har man kollat en gång att den är framdragen så borde det räcka.
