5 179 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Impulsrelä
Idag på lagret så har vi två stycken tryckknappar med återfjädrande knapp, som vid aktivering skiftar status på impulsrelä (Hager EPN510) som styr taklamporna.
Problemet är att vi alla är slarviga stänga av för helgen och kvällen.
Vi vill gärna istället koppla så det blir styrt av rörelsesensor vid de två ingångarna. Det finns ju färdiga rörelsedetektorer som man sätter i dosorna, istället för tryckknapparna. Dessa har ju ofta timer inbygd. Men de klarar väl inga större laster. Så impulsreläet skall ju i så fall bytas till ett vanligt relä / kontaktor kan jag tänka mig?
Vilka lämpliga produkter finns för detta?
Gamla märkströmmen för EPN510 ligger på 16A, och det som belastar är en väldig massa lysrörsarmaturer.
Mvh/David
Mvh/David
Trappautomat var ett bra tips. Det kör jag på
När man idag klickar på impulsbrytarna så klickar det rejält i centralen. När man däremot för den manuella AV / PÅ, på impulsbrytaren så klickar det inte. Och någon kontaktor syns inte till i skåpet. Utan det är just bara impulsbrytaren som syns utöver det vanliga. Och i och med det inte klickar när man för den manuellt, så lär det ju inte finnas något dolt heller.
30 lysrör kanske det finns, och varje är på 50 w. Så 1500W är ju inom 2300 VAC som den trappautomaten verkar vara specad för? Men kanske bara gäller glödljus ?
Kör nog denna,
http://www.hager.se/produkter/stroe...ningsstyrning/trappautomater/emn005/38175.htm
Blir ju lättast så. Bara byta mer eller mindre rakt av.
Tack för hjälpen!
Kör nog denna,
Tack för hjälpen!
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 572 inlägg
Kolla bara så att du är nöjd med maxtiden som är 10 minuter. Det låter ju iaf som ett halvstort lager och det är ju trist om man står längst upp i ett pallställ, eller precis fått till lyftet med trucken och det blir nattsvart. (Nu har den iofs varningsfunktion, men ändå...)davidhell skrev:
Jag tycker det är irriterande nog att det blir svart på dass på jobbet när man suttit still någon minut, men det blir ju knappast livsfarligt.
Tack Lars,
jag läste inte riktigt. Läste bara på denna sidan först,
http://www.hager.se/produkter/stroe...och-belysningsstyrning/trappautomater/377.htm
och där stod det 1 h, vilket var mer lämpligt för våra ändamål.
Men som du säger, längre in i instruktionen så finns inte detta längre med. Får kolla vidare efter bättre alternativ då
Nu är jag nog alldeles åt helvete trög, ändå jobbar man om dagarna med industri-maskiner,
men försöker kolla schemat här,
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/wbS14_data_en.pdf
sidan 4 med schema
Lamporna är ju konstant matade med nolla. Och även strömbrytaren (och glimlampan verkar vara konstant matad med nolla). 3an måste väl ge ut 230 VAC (eller 30VAC eller vad glimlampan kräver?) i normalfallet.
Men när knappen trycks in, så borde det då inte bli kortslutning för att strömmen går enklaste vägen (dvs. inte förbi knappen?)? Knappen släpper ju då igenom nolla mot det som spänningssätter glimlampan? (230 V eller 30VAC eller vad det är?). Eller är det kortslutningsskyddat? Jag borde begripa. Men trött! Fan basic det borde vara. Säkert idiot stämplad nu
När ingång 3 aktiveras så ger utgång 4 230V så lamporna i taket tänds i 20 minuter innan relä faller?
Egentligen borde jag kunna det här... Men teorin verkar som bortblåst..... Och hatar att gå lägga mig och skruva.... Hjälp mig!
sidan 4 med schema
Givevis.
Tack för svaret från en annan som hade svårt sova (ser jag). Jag somnade till slut ändå. Haha. Man är så van "att allting syns i schemat" i våra maskiner. I och med att man sysslar med felsökning. Men kanske inte är vanligt när man har inkopplingsscheman. Men i och med man jobbar med det man gör, så vill man alltid förstå vad som egentligen händer när man kopplar. Så enkelt som sagt, men så givet, men ändå. Ähh
