Hej.
Jag behäver en sådan tidrelä som kan startas med återfjädrande knapp frånslagsfördröjd som klarar 4 timmar.
Har sökt men hittar bara som denna på max 2 timmar.
https://www.rexel.se/swe/Produktkat...em/Aktorer/ARB-IMPRELÄ-PUCK-POT-FRI/p/1709576
Tack.
Tack.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 047 inlägg
Måste det vara "puck-formatet" dvs få plats i en dosa?
Vanliga tidrelän för skena går det ju 14 på dussinet....
Shelly klarar vad du söker,Z zombi skrev:
https://www.styrahem.se/p/692?gclid...SnJ8Xk9LzUsM6VQMLYKIkkNg0nuggDFxoCba0QAvD_BwE
Ja det måste vara puck formatet.För din skena har jag tidrelä.Dan_Johansson skrev:
Den ska slå på handdukstorken i 4 timmar efter ett tryck återfjädrande knapp vid handdukstorken.Har den funktionen nu med tidrelä i centralen men jag behöver mer plats i centralen,reläerna (har 2st)ska bort.
Har shelly hemma men är inte så glad för dem.Kan man ställa in Off tiden i appen på 4 timmar?Nedräkningen kan startas med tryckknappen väl?Läste i manualen
att off tiden ska uppges i sekunder.14400 sek blir det .
Mvh
det finns ingen officiell hållare – ännu
originalet Shelly 1
jag gissar att du har en [lite äldre] Shelly 1 eller Shelly 1 PM och då finns det lite olika hållare på ebay, en del är väl helt enkelt 3D-printade, en sökning ger många varianter: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=shelly+din&_sacat=0
kan vara frågetecken kring den plast som använts vid tillverkningen, vilken brandsäkerhet den har och därmed lämplighet att sätta i en elcentral
det finns även innovativa forummedlemmar: https://www.byggahus.se/forum/threads/shelly.333556/page-45#post-3982024
den precis släppta Shelly 1 plus
som länkades till tidigare i tråden, den är så ny så där vet jag inte om det kommit några DIN-hållare (eventuellt samma mått som den gamla Shelly Dimmer???)
den kommande Shelly Pro
visades upp i september, men har inte börjat säljas ännu – den är avsedd att direkt monteras på DIN-skena
originalet Shelly 1
Det efterfrågades potentialfritt och då går väl Plejden bort om jag tolkat inkopplingsschemat rätt.
Gällande appen för Shelly så är det valbart, jag har aldrig orkat installera appen utan konfigurerar via puckarnas webinterface.
Ja, fel av mig.A alfista skrev:
Det var många inlägg kring timerfunktionen, vilket jag fastnade vid. Den funktionen kom nyss till Plejden, och fungerar bra.
Timer inbyggd i knappen kanske?
https://www.elbutik.se/product.html...-4c9b-83dc-efdff23aac59|timer|pos:0|per:false
Jag ska ha en sådan till kaffebryggaruttaget.
/Höghus
/Höghus
den länkade Schneidern har inte ett potentialfritt relä, det har däremot syskonet https://www.elbutik.se/product.html/exxact-timer-m-vaxl-rela-vit
...som efterfrågas i rubriken, men det är kanske inget krav för en handdukstork...
Nej, men däremot 2-polig brytare tror jag krävs. Fel av mig där.
https://www.elbutik.se/product.html...-4c9b-83dc-efdff23aac59|timer|pos:1|per:false
/Höghus
/Höghus
