2 164 läst ·
10 svar
10 svar
Imma på fönster!!
Har en sommarstuga på ca 25m2 öppet ända upp till nock med sovloft... Fönsterna är gammeldags tvåglasfönster (yttre glaset sitter ca 6 cm ifrån det inre) Har element som är i stort sett lika breda som fönsterna. Har satt in en friskluftventil ca 15cm från taket på en av sidoväggarna.
Problemet är att det blir imma på de yttre glasen på fönsterna!!!
Ska jag sätta in en till friskluftventil? Isf vars? På loftet?
Ideer på vad som är felet?
På utsidan av fönstret eller mellan fönsterna om de är kopplade fönster?
Problemet att fuktig innerluft tränger in mellan glasrutorna som sedan kondenseras på del kalla ytterrutan. Försök täta de kopplade fönstren och/eller lägg avfuktningsmedel mellan rutorna. En luftavfuktare kanske skulle minimera problemet något.
Gud så fel man kan ha !Tigersågen skrev:
Innerbågen skall givetvis ha tätningslist mot karmen, mellan bågarna har man ingen tätningslist alls eller möjligtvis en dammlist. Nån avfuktare skall du inte ha i normalt bostadsutrymme.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Börja med översyn av tätlister mellan inre bågen och karmen, byt ut dessa.
Sätt dammlister mellan bågarna. Jag vet inte vad dem heter egentligen, men de är typ som skumgummi.
Dvs, de tätar ej utan förhindrar damm o smuts att komma mellan glasen.
Under förutsättning att det rör sig om utåtgående fönster, förstås.....JOW skrev:
Jag skulle börja med tätningslisterna och se om problemet med imma försvinner.
Dammlist emellan lufterna kan du pröva med senare. Det finns en liten risk att de hindrar luftcirculationen mellan rutorna och då blir det imma ändå. Fördelen med dammlisterna är framför allt att de lär minska kallraset.
