Vi har haft problem med imma eller kondens mellan våra kopplade fönster sen vi renoverade dom. Kondensen bildas på insidan av den yttre rutan och det verkar uppkomma när solen ligger på utifrån. Har nån en bra lösning hur man blir av med problemet? Mvh Johan
MultiMan
· Västernorrland
· 7 270 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 270 inlägg
Enligt min erfarenhet, om det kommer fukt när solen ligger på beror det på fukt i konstruktionen som förångas av värmen och sedan kondenseras mot den kallare rutan. Är renovering och montering korrekt gjord så ingen fukt kommer in i träet någonstans?
Edit: Har du gjort det för tätt mellan de kopplade fönsterna? Luften måste kunna cirkulera.
Hej, tack för svar.
I så fall tror jag att det kan vara för tätt mellan fönstren, vi har satt dit tätningslister mellan
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Konstruktionen bygger på gradvisa skillnader mellan barriärerna.
Om det är 0 grader ute så är det 10 mellan rutorna och 20 inne(hypotetiska siffror).
Om du tätar mellan rutorna fångar du dels fukt mellan rutorna och hindrar ventilation men du hindrar även uppvärmning att utrymmet.
Skillnaden i temperatur mellan ute och emellan rutorna blir för stor och det bildas kondens.
